铁甲网首页 铁甲论坛 关于柴油泵故障
关于柴油泵故障
mishi 2013-02-01
572 0
柴油机喷油泵供油故障的排除1.不供油    原因是:柱塞卡死在停油位置:出油阀座与柱塞套接合面密封不良:柱塞弹簧折断。    排除方法是,拆下喷油泵体侧面的检查窗盖板或供油齿杆护帽,踏动加速踏板,观察供油齿杆是否随之移动,若供油齿杆不移动,应检查齿杆、齿套或柱塞杆是否变形或锈蚀,必要时应修磨。还要检查柱塞弹簧和出油阀与柱塞接合面,必要时研磨或更换,然后在试验台上调试。2·供油不均匀    原因是:低压油路有空气,造成供油不连续;低压油路限压阀损坏,造成供油压力不足;出油阀密封性下降;柱塞偶件密封性下降;油量调节机构松动或配合间隙增大。    排除方法是,用手油泵排除低压油路空气,使其恢复供油压力。必要时再检查输油泵两单向阀密封面,若磨损不严重可进行研磨,否则更换i若输油泵动力输入凸轮有较深凹槽或严重磨损,可采用焊补(或电镀)技术修复或更换,然后在试验台上调试;若低压油路限压阀有凹槽、弹簧弹性下降或折断,应更换;若出油阀和柱塞副的密封性能下降不严重,可以通过调换出油阀副的办法使不同负荷下的供油量趋于一致,若密封性能下降严重,应更换出油阀和柱塞偶件,否则应重新调整。如果油量调节机构配合间隙过大,零件磨损严重则应更换,并在试验台上调试。3.供油不足    原因是:低压油路供油压力不足:出油阀副漏油;柱塞副磨损:增压调节装置失灵。    排除方法是,检查低压油路是否堵塞或有空气,若堵塞应进行清洗排除,若有空气应用手油泵排气;将喷油泵卸下,装到试验台上进行校验,并将供油量增加10%,若仍达不到标准要求时,说明柱塞副和出油阀的磨损已到极限,则应更换出油阀和柱塞偶件,然后在试验台上调试准确;若为增压柴油机,则应首先拆下增压装置上的进气管接头,在启动柴油机后,查看接头处的排气情况是否正常,然后再用一根端面光滑的细金属棒插入进气接头推动膜片,其内部机件运动应灵活自如,最后可在该装置上接一根软管,用嘴向内吹气检查,如有漏气现象,应加以排除。4,漏油    喷油泵常见的漏油部位是柱塞套与泵体座孔接合面、泵单体与泵体座之间密封圈、高压油管接头、柱塞套定位螺钉、低压油管接头和放气螺钉等处。这几处漏油都表现为外漏,通过外部观察就能够发现,排除也较容易。值得注意的是:上述部位在拧紧时必须严格遵守拧紧力矩的规定,不得过度用力,以防变形影响内部机件的正常运动。
