小松勇哥 2012-11-13
大机头的。4D102机头。修后压力冷车是315、20分钟后只有280了。动作也慢下来了,没有力气
小松勇哥 2012-11-13
调大一点就上350了,太高了,一般正常应该的310--320之间把
小松勇哥 2012-11-13
热车好启动,都正常的
w339586784 2012-11-03
你修了泵后,换了新的主炮,你主炮有没有调过,如果没有,就调大一点
发表于 2012-10-31 19:15:20 |只看该作者 调了之后你那个背压高不?还有热车好不好启动 背压不高,热车好启动 你调一下,被压不要超过40,在调一下主炮加压力,
李晟晨 2012-11-01
你修大泵以后压力是多少,机子是大机头还是小机头。 应该是泵没修好 咨询电话13695022934许师傅
风飞风 2012-11-01
不知道你搞好没有,我车也是120-6E的,跟你情况一样的,我什么都没搞,就换主炮,叫我一配件朋友发一国产,没用,又发一个祺丰的,还是没用,我朋友搞烦了,不知道在那里给我搞个鬼子的原装货,1650大洋,已经用了800个小时了,热机320,冷机310,转速掉60,一点问题都没有. 祺丰 的要2800吧?还不可以退.
长江水 2012-10-31
主溢流阀澥
甲友石雷 2012-10-31
qq634770123 2012-10-30
120-6没有提升器。。。。
