小松200小机头
2014-02-27
先导泵有看看嘛。不要乱修啊。。。。。修死你 先导压力看看
sudaojie
2014-02-27
肯定你修的时候液压泵的PS与LS压力没调好,
2013-03-17
新的泵丹,平面也要磨过的。摇摆也要磨过的。
周洲
2013-03-17
我的机跟你的一样。。。我打算换猪仔泵了。。没办法
我爱修机
2013-03-17
泵调节器有问题,里面肯定磨了,有卡
2013-03-17
检测一下工作油缸的工作压力和大泵输出压力看看相差多大。。。
2013-03-17
内田液压3
2013-03-17
不要研究了,小松120大机头就这个病,这么严重背压还不高吗??热车可以发动吗,可以的话就是以前给谁修过阀组了,给你做了手脚可以暂时解决背压,但就是冷热车动作和力量相差太远了,苏州内田液压郑晓刚
小松勇哥
2013-03-17
小弟不才。分配阀最上面那一层右边那个是不是主溢流阀。小小个的
挖掘机小将
2013-03-17
热机慢又没力气的话,你把分配阀上的主溢流阀查下来看看那个提动头是不是有磨损了
