东奔西跑
2012-01-02
型号是G6135G1b上海东风高速柴油机 标定转速2200转 好像是162KW 我也想买个能用的旧机器
追逐幸福
2012-01-02
一个高速发动机,一个低速发动机,不能配的,
顿悟
2012-01-02
你的发动机的铭牌还有没?型号是6135G1b?这个型号的发动机应该是117.7KW,1800r/min的啊。你再好好看看。大修6135发动机的话不用那么多银子。夏天我的一个6135抱瓦,曲轴、机体都报废了,在沈阳6000买了一个旧发动机,到家运费500,应该可以勉强用的机子(在一个可以走动的50铲上拆下来的),但是我大修了一下,花了不到5000块,所有拆下来的废铁卖了大约3000元吧。
chancheren
2012-01-02
甲友一鸣爸的临工952F的发动机和你一样,这个贴希望能帮点忙。http://bbs.cehome.com/thread-168461-1-1.html
chancheren
2012-01-02
后八轮转速高,油泵要从新校过,进排气系统要改,发动机座也不一样,水箱也得改,我们这里有人改过,不是很好用,油耗偏高。总之改汽车的发动机牵涉的东西挺多的,我估计后期的改装费不低于5000.可惜离福建太远了,我这里1W多可以卖到挺好的装载机用的WD615,是一部厦装的铲车大梁断了,车子报废,留下的发动机。
东奔西跑
2012-01-02
还有修的价值吗?卖破铁可惜了,还有能利用的件吗?怎么处理能降低损失啊,
chancheren
2012-01-02
这款6135的发动机是G1型的,结构和杭发6130的差不多,没有下边盖,缸盖形状和K9a是一样的,曲轴确实是一体的,龙工99年开始配套50装载机,刚出的时候机体是红颜色的,功率是162KW的,配P7泵,启动性能有很大改善,力气比6114大,可惜没多久就被6114取代了,02年以后基本上消失了,市场保有量不多,应该是上柴寿命最短的发动机产品,有的地方根本就没有这东西,所以你的理解很正常。
尼姑庵掌门方丈
2012-01-02
小心被修理的吭了,我记得也是曲拐的,不是整根的。
东奔西跑
2012-01-02
我的是老徐工 机器看标牌是02年的 我一年也就用个十天半个月的 大家都说我的机器不好 我烟台这边的 我们这上柴6135的件少 不好找 大家都叫我换二手斯太尔的机器 我这有的修理工说八轮的能改上 有的说不能 郁闷啊 现在的修理工也就换个件 拧拧螺丝 内行少得可怜 实在不行只能卖破铁了
xiaolin
2012-01-02
那就换根曲轴呗,难不成想换新的发动机,你要看发动机的型号,你机子型号是K9A还K9B的转速以前都是2200的现在新出的有1900也有2000的功率也有154 162的你看你那机子的功率是154的吧
