尼姑庵掌门方丈
2018-03-11
属于高速,曲轴你拆出来看下还能不能磨,只要有相应的加大瓦买得到就磨,毕竟成本不多,另外买旧动力得清楚是不是好用,要是也是台快歇菜的货那就不划算了。
今生缘
2018-03-11
可以 得换油泵
chancheren
2012-01-12
1000转以下的多着呢,船用的。1500转的推土机和发电机上都见过。47楼的数据不是我规定的,是一本柴油机维修书上写的,记得很清楚,难不成写错了?你再仔细看一下34楼,人家产家清清楚楚写着高速柴油机。
xp8211
2012-01-12
这是最高转速!!!!!!!!高于2800就叫高速机,是跑路拉货的。。拖拉机还有工程机械都是配的低速机,不超2200转。低速机扭矩大111111!!!!!!!!! 我问你什么发动机最高转速1000转???、 还有1500的????
chancheren
2012-01-11
这个我还是略懂皮毛。转速1000以下,低速。1500以下,中速。1500以上,高速。
xp8211
2012-01-11
低速发动机。。 工程机械专用
大中
2012-01-11
6135 的曲轴不是整根的,128的才是整根的,修修还不如换个维柴的或者玉柴的机器,不过要有一些变动 飞轮壳要换……
斗山503
2012-01-11
35是分体的 换斯太尔 能换上吧 2200是高转速了吧
zfwpj
2012-01-09
好像不能换吧,转速不同,不过想换找差不多型号的,变巨器处要改一下
程机
2012-01-08
改是能改,经本人改用维柴wD615的不下20个,改后维修及油耗都大大小于6135的
