哗林
2012-01-06
有2000转速的``````` 一 般都是2200转吧回复(0)
chancheren
2012-01-03
我和你是同行,只是我见过这款发动机而已,没什么的。
东奔西跑
2012-01-03
哥们服你了,你做哪一行的
新疆人
2012-01-03
可以换,不过的换进排汽道,换喷油泵,还的改发动机支架。
飞鹰217
2012-01-03
如果是单缸坏了,可以修单缸,6135是分段曲轴吧。最好把其他的瓦也换了。如果用WD,就是飞轮和飞轮壳部分换成通用的就行。车用的和工程机械用的油泵不太一样吧,车用的是两级调速,工机是全程调速,可能你用后八轮的泵,会费油些。我倒是见过车用的,连泵都没改就装到50上去了。
chancheren
2012-01-03
我想说的是,象楼上这样的行家是可以改,主要是牵涉的东西多了,试问现在的技术好,责任心强的修理工有几何?折腾的不好还不如不改。
老玩童
2012-01-03
能改,斯太尔WD615的发动机就是替换6135的发动机,转速上的问题只要在柴油泵上调一下就可以了,还得看柴油泵上是什么样的调速器,如果车用就好办,什么调速器都可以用,如果是装载机这样的机器,那最好是用全速调速器柴油泵,大体是一样的,其它的东西都可以买到,重庆的报废斯太尔WD615一般要1万块一台
OO8
2012-01-03
你的是G6135吧 我以前的就是 这机器很好用 换潍柴也好使 就是要改连接盘大瓢
chancheren
2012-01-02
楼上这位绝对是玩6135的行家,6135G1和普通的135机子略有区别,配50铲车上转速是2200的,功率是162KW,力气比K9a大,启动性能改善很多。
西北快车
2012-01-02
用处不多就别修了,换斯太尔两万多,{:soso_e150:}回复(0)
