				 塞北一书生
					2021-11-19 塞北一书生
					2021-11-19这是白老师的良心作品,按老师说的去做,绝对不会错! 回复(1)
				 山推成就未来
					2021-11-19 山推成就未来
					2021-11-19收到收到  回复(0)
				 日月日月
					2021-11-19 日月日月
					2021-11-19老师讲的好  !我的燃油滤经常是在规定时间内提前就把他换了。
在保养方面自己的机子自己开的怕多花钱,我见过的一人新机连燃油油低都舍不得放,雇来的机手只能看他懂不懂和责任心了。 !我的燃油滤经常是在规定时间内提前就把他换了。
在保养方面自己的机子自己开的怕多花钱,我见过的一人新机连燃油油低都舍不得放,雇来的机手只能看他懂不懂和责任心了。回复(1) -
							 manwang-
								2021-11-19 manwang-
								2021-11-19很久以前的俗话—省了油,费了轴(独轮车靠随时给车轴涂油而润滑)。 回复
				 manwang-
					2021-11-18 manwang-
					2021-11-18续写,把燃油系统的保养维护写完, 燃油系统的运用,不仅仅是加油启动就行,需要精心使用才行,我不向任何甲油销售零件,所以,不会产生矛盾,说的话可靠性要高;好的机手保养机器,其故障率远低于迷迷糊糊的操作手,更远低于懒蛋机手的机器,给大家一个案例,我自己开始也不相信,但这是真的事实—在山东枣庄山亭区的一个供应石灰石的石场,二十多台从20吨到36吨的CAT机器,工作到三万多小时,从未更换电控燃油系统部件!这是真的案例,有兴趣的话可以提供具体位置,欢迎现场考察, 具体做法就是,按时更换燃油系统滤清器,按时排放系统沉淀水! 对于燃油系统滤清器,原厂的更换周期,只能保证达到最低系统要求,而滤清器的过滤精度,只能保证其在不堵塞的条件下的过滤精度,如果被堵塞,其过滤性能降远低于标准精度,这就是一定要按时更换燃油滤清器,按时排放系统沉淀物的道理! 曾有个客户对我说,那是C系列的年代,他讲,你们的原厂滤清器只能保证五十多小时,再继续用就无法供足燃油,还那么贵,而在市场上买来二十多元的滤清器,半个月还没有堵!哈哈哈,大家就能看出来这理念的问题了,所以,不要等到滤清器堵住了,才想起来更换! 至于系统内部的油泵滤网,是最后一道防线,等到这里也堵塞了,可就遭糕啦! 回复(5) 共5条评论>-
							 manwang-
								2021-11-22 manwang-
								2021-11-22滤纸的密度,对于甲油们来说,无法精确检测,但是,对于滤芯的折数,如果还数不清,那就是傻瓜的弟弟—呆瓜,所以,对比滤芯的折数,是最简单的判断原厂和山寨品的区别,甲油们尽可一试,从工艺质量上看,密封性能是最大的差别,只要你从空滤后的进气管内摸到灰尘,那也不用说了,你换的肯定是假冒伪劣,发动机寿命不长也,所以,不要舍不得这几个钱而去买山寨品,得不偿失啊!如果想省钱,告诉你个绝活,就是—不用同时更换滤芯的安全滤芯!一般,可以更换外芯两次,再更换一次内芯即可,这就省下来不少钱!小挖,往往只有一道外滤,那就没办法啦!这些,就是工程机械的空滤保养宝典,你看过后,骑马(起码)能给你省下一笔钱,骑驴—你还能学到如何保养空滤,让机器长寿!续后再写— 回复
							 manwang-
								2021-11-20 manwang-
								2021-11-20续空气滤芯的保养,没有特殊之处,但是要注意,用压缩空气吹,一定要从内向外吹,不可反过来,道理你要是不懂,就是笨蛋一个,我不哄着你,教你知识还哄着你的,是幼儿园;最好的办法,是有一套滤芯换着用;低级旋风粗滤器的沉淀杯里的积尘,要及时清除掉,高级的是自动除尘,不定期检测空滤后的进气管(含中冷器的),如果发现有管道内灰尘,必须及时处理!不可大意,发动机四配套早期磨损都是这原因!在自由排放的曲轴箱滤清器上,这也属于空滤,废气管排机油者,也有跟这有关系滴!待续— 回复
							 manwang-
								2021-11-20 manwang-
								2021-11-20对于纸质空气滤芯—这个只对于高端正厂滤芯来说,是—可以清洗一至二次!这是任何砖家和资料上没有推荐过滴!这是地球银几乎不知道滴!因为,比俺年纪大的真专家懂,但是他们老了,比俺年轻的,心思不在这里,没有关注过,但是制造厂里的专家懂,可是他们不说出来,涉及到利益问题,俺不拿别人的工资了,就来个口无禁忌—爱谁谁!哈哈哈,其清洗方法基本是—将旧滤芯浸之于具备混合的洗涤液中尽量不让内部与外部相混合,上下晃动,致滤芯吸附的污染物脱落于洗涤液中,再用清水冲洗后,可以在甩干机内甩干,晾干后,用灯光照射滤纸,如无破损漏光处,即可再次使用—记住,这葵花宝典只能用于高端正厂产品,别的山寨产品俺一概不负责!其原理很简单,你见过不允许在雨中使用的工程机械吗?除了沥青摊铺机—哈哈哈!顺便说一句,山寨与正厂的产品,除了工艺差别,最能偷工减料的就是滤纸的面积,也就是折数的区别,难为俺还得学如何辩识山寨产品啊!待续— 回复
				 manwang-
					2021-11-18 manwang-
					2021-11-18后续再写,我检索过相关资料,几乎没有大师在使用维护保养方面下功夫,提供相关葵花宝典,因为这是费力不讨好的事情—机手嫌麻烦,机主嫌花钱,修理工怕你机器不坏—哈哈哈, 回复(1) -
							 手机用户rsxz459
								2022-01-10 手机用户rsxz459
								2022-01-10大师专业啊,受教了 回复
谢谢赞誉!这是真的,绝不是坑甲油,因为职业关系,有些话,我以前不能讲,现在没关系啦!谁跟俺对着干,俺就会把他掀个底朝天,哈哈哈!
回复
