铁甲网首页 铁甲论坛 三一75挖掘机油门转速忽高忽低的故障排
三一75挖掘机油门转速忽高忽低的故障排
挖掘机电器,电脑维修 2020-10-30
8329 19
故障现象:今天有一台75-8挖掘机。车主反应油门电机在工作的时候。有时候油门电机工作正常,有时候工作不正常。
故障检查:到现场后进入显示屏,输入工作密码31868。查看各个工作数据。在检查发现。油门电机的位置传感器电压不稳定。导致油门工作不稳定。75--8的油门电机是显示屏内部直接驱动的。用万能表测量油门电机的五根线检查发现油门传感器之间的线路阻值过低有短路现象。根据以往的维修经验在发动机底部的线束处找到线路老化破损处,处理完毕后试车正常。
故障总结:三一挖掘机75-8这款挖掘机由于年限比较长,加之国产挖掘机的线路在耐油.耐高温方面和进口车型有些差距。这款车型的油门控制系统的线路布局不合理,而且线路不耐油容易造成线路老化。从而造成很多的线路故障,希望生产厂家在以后的车型中优化线束走向布局,加强线路的质量。这种问题就会迎刃而解。
此车的故障位置在发动机油底壳的下方。
此车的故障位置在发动机油底壳的下方。
该车的发动机漏油。加之此车的线路质量太差。
