铁甲网首页 铁甲论坛 给甲油机器用户的忠告
给甲油机器用户的忠告
manwang- 2021-11-18
7173 35
这是甲油几乎未见过的忠告,是集用户,销售,维修,使用,维护保养于一体的一个帖子,重点是对于机器的操作安全,维护保养的忠告,不是维修宝典,对于机器来说,维修,是不得已的操作,机器到了需要较多维修的时候,估计也是快了—快该淘汰了,这指的是较大规模的维修,因为,就靠一般的维修是修不好滴!
因为已经退休了,我有时间一点点写,包括与一下甲油用户的交流体会,因为甲油们大部分都是用的二手乃至N手机器,很难有完善的维护保养操作培训,导致相关流程不完善,致使机器因此而出现不少本不应该发生的问题,所以,建议甲油用户,认真学习体会,实施—这不是我骄傲,我觉得,自己四十多年的使用维护保养,维修经验的总结,够大家学一阵子了!因为要兼顾各品牌型号的机器需求,我不是针对唯一的品牌型号进行,所以,这忠告既具备广泛性,又具备基本性能,甲油们可以根据自己的需要选择而定;内容相对较多,我将分次实施本忠告;
1,机手需要相对固定,经常更换机手的机器,状态肯定不会好的,我不管你什么原因,做不到的机主,不用学习这忠告—不管你是替班还是打短工
2,机器的冷启动前,需要完成绕机检查项目,排除机器的潜在故障,尤其是漏油漏水问题,等到机器故障发展到报警时,已经晚了,做维修可以排除故障,但是如果说能恢复到原厂还好,那是阎王爷贴告示—糊弄鬼!机器现场无论如何也达不到原厂装配条件,所以,你甭想恢复到原厂状态,只是凑合用而已,在过去的计划经济年代,把机器操作到报警状态,都要受处分,没有现在这么松范的处理环境,扣你个几百元,你还委屈?
机器巡检没有意外最好,然后开始把燃油箱底部及油水滤的排污阀打开,直至其流出干净的燃油为之,如果无法排放污物,需要及时处理,不能做到这一点的机手,全部是懒蛋一个!
如果你是个有责任心的机手,起码把问题及时反应给机主亦可;注意,油箱底部生锈的问题,不是厂里责任,都是机手的问题,我经历过多次新机器二百小时不到就油箱生锈的现象,都无法做到油箱排污,原因即为此;
注意,有精心的机手,加注燃油时,会在加油口衬上丝袜进行过滤,我予以表扬这种机手,但是,加完油,记住,一定要取下丝袜,由此而产生故障的,不是一例!
刚才,跟江西的一个送油车主沟通,因为他送的油产生了问题,导致好几台工地机器出了问题,所以,一定要注意燃油问题!
