2011-11-03
什么情况呢?如果工作中油门忽高忽低的话,有三种情况,一燃油泵柱塞磨损要校泵,二 马达里面反馈传感器故障,3就是马达模块坏
湛江CAT320C
2011-09-16
有没有校过油泵?请楼主回答我
新机手001
2011-09-12
也有可能是油门线有问题,检查一下。
凝固旳悲伤※
2011-09-11
看看电机把线松完用手拉拉油泵看看发动机的情况
东卡320
2011-09-09
调一下电脑也许会好点
zhangliangguo
2011-09-09
是不是油门到六档油门拉线就到最大限位啦
先锋8号
2011-09-09
不懂啊我们有一台320C现在加到8的时候转速正常,再加的话油门就会一忍一忍的。
程机
2011-09-08
油门学习下
:hug
hengyu
2011-09-08
电位器没调好,学习下
烦心
2011-09-08
你是不是动过油门电机?你把反馈电阻位置安错了!13835567522
