320C 油门问题 希望高手指教
游山玩水
2018-03-11
老兄油门校正就可以了,在显示器上就可以校正.
123cat
2018-03-11
用正品卡特的油门马达换上,然后再从新校正油门马达。
wwjqq
2018-03-11
找个师傅学习一下就好了。
岳雨轩
2012-04-03
请问您空间好吗多少
卡特服务工程师
2012-01-10
笼统的说一下吧!两点,第一:可能是油门控制线路问题,比如说油门旋钮、油门旋钮到整机ECM、整机ECM到油门马达。第二,整机ECM或者油门马达问题
袁家宝
2011-12-08
是不是油门到六档油门拉线就到最大限位啦 楼上说的好,是这种情况,当然8 9 10没有了! 如果不是这种情况,你就自己调下油位,看下定位器!!
2011-11-29
你放在6挡,看下油门拉杆是不是已经到最大行程,没有的话,最好先校准下油门,在修理。专业修卡特和配件15861575475,
难得糊
2011-11-26
油门电机驱动板,和油门定位器看看
mujuywm66
2011-11-15
长期不使用10档干活引起的吧
2011-11-15
小事一桩 油门进步马达刷新一下就好了
