qinsinian
2011-11-15
用手来拉油门线感觉一下,也许像10楼说的,6的时候已经拉尽了,还怎么加
2002yt
2011-11-15
直接通过油泵加油能到多少转速啊? 如果能到2100rpm--2200rpm说明油泵没有什么问题 这样就可以通过电脑操作板来进行油门学习 否则就查一下油泵的问题
幸福倒计时
2011-11-15
做做机电校正看看,
性本善
2011-11-15
这种问题简单啊卡特就没有单独的油门马达配件,你所换的都是国产的,在安装的时候把油门位置传感器对错误了,还有就是拉绳安装错误,最好是换总成,国产的就3000左右,不好用,问题多,还是考虑正产的,我在卡特代理商搞维修经常遇到的。有机会QQ935370006详聊
zblvip9010
2011-11-14
有可能你没有装好,还有你有没有校油门
2011-11-14
您需要进行油门校准 我的空间中有如何校准320C油门 您可以参考参考 如有疑问可以打我电话13813583484梁
小小学员CAT
2011-11-14
机子早期是不是装锤了?早期一直小油门干活机子就拉不出来,大油门时无力:)
2011-11-12
看看是不是油门马达的问题
鬼见愁
2011-11-11
首先检查油门拉线是不是正常,你这种情况应该是太松了,最后再学习一下就可以了
2011-11-05
需要校政下油门,估计就OK了,要么就是油门拉线要调整下
