铁甲网首页 铁甲论坛 小松200-6油压开关故障
小松200-6油压开关故障
挖机解救大师 2019-12-11
2304 1
故障现象
1)在自动降速功能作用时,单独作小臂挖掘动作时,发动机会自动降速,小臂挖掘动作速度慢、挖掘无力。
2)取消自动降速功能后,单独作小臂挖掘动作时,小臂依然速度慢、无力。作复合动作时,机器正常。
实际调查过程
1)调阅监控代码20,作小臂挖掘动作时,小臂挖掘指示灯不亮;
2)检查小臂挖掘油压开关,开关损坏。
故障分析与体会
一般来讲,单独动作时,发动机会自动降速,同时工作无力、速度慢。当同时做另一复合动作时,发动机转速上升,该动作恢复正常。此类故障首先需检查该动作的油压开关及相关线路是否异常。油压开关及其线路异常,当单独做相应的动作时,调速器·泵控制器就不能得到相应的信号,它会发出电信号至调速器马达,驱动调速器马达将发动机转速降至1400r/m(当自动降速功能作用时。若取消自动降速功能,则无以上动作)。最重要的是,调速器·泵控制器会同时发出两个电信号至LS-EPC阀和PC-EPC阀,通过LS-EPC阀和PC-EPC阀将液压主泵的排量降至最低,从而使该动作速度慢、工作无力。若此时做一复合动作,这一复合动作的信号可通过其油压开关传递至调速器·泵控制器,调速器·泵控制器则取消自动降速功能,同时发出相应的电信号至LS-EPC阀和PC-EPC阀,将泵的排量升至相应的大小,使工作恢复正常。
实际调查结果
更换新的油压开关,接上电线后,机器故障消失,恢复正常。
