君临挖世界
2019-03-12
我要回答+飝爺敢爲天下+挖机回转马达渗油,更换油封后没起到作用,请问我怎么修+1.新油封质量不好。2.换的时候没安装好。3.回转马达接触面有磨损(不平或有豁口)。
回复(2)
飝爺敢爲天下
2019-03-12
我要提问+飝爺敢爲天下+挖掘机空调坏了修了好多次都是只管几天,检查各个管件管头并无露 ,请问什么情况
回复(1)
君临挖世界
2019-03-13
我要回答+老机子还不如重新装个汽车空调,两千多块钱效果贼好,我以前开过一台挖机空调修了坏坏了修,干活时没时间修,在野外没电也修不了,有时万事俱备修理工又没时间,反反复复今天换个压缩机、明天换个电子扇……三年共花了五六千块还没享受到空调效果,后来直接装了个汽车空调用了两年都没出过毛病。
回复
君临挖世界
2019-03-12
我要回答+飝爺敢爲天下+全车正常情况下停机,然后更换新的发电机后打不着火,检查全车正常,用扳手靠起动机可以着火,请问什么情况+检查保险丝和线路。
回复(2)
君临挖世界
2019-03-12
丝维开关坏没坏检查了吗?
回复
飝爺敢爲天下
2019-03-12
检查了正常
回复
飝爺敢爲天下
2019-03-12
我要提问+飝爺敢爲天下+挖机回转马达渗油,更换油封后没起到作用,请问我怎么修
飝爺敢爲天下
2019-03-12
我要提问+飝爺敢爲天下+全车正常情况下停机,然后更换新的发电机后打不着火,检查全车正常,用扳手靠起动机可以着火,请问什么情况
飝爺敢爲天下
2019-03-12
我要提问+飝爺敢爲天下+系统电压低怎么办
回复(1)
manwang-
2019-03-12
比较笼统- 1,检查发电机性能; 2,检测蓄电池存储状态; 3,用电器是否有局部接地-- 也只能笼统回答你了。
回复
挖机出租153****6635
2019-03-11
我要提问:三一235油水温都高,油温先高后水温高,冷车动作快,热车比冷车慢,小臂速度特别慢,而且发卡,请李师傅帮帮忙,也感谢铁甲这个平台给予我们这次机会,挖机也是在铁甲买的,现在已经搭进去5万,至今还未知道要搭多少!麻烦帮我看看谢谢[表情]
回复(3)
manwang-
回复铁甲美少女战士
2019-03-12
油温先高,动作又慢,只能说是内泄所致;从他反映的情况看,应为斗杆回路问题-这只能现场检查,只靠坛子是不行滴-
回复
铁甲美少女战士
2019-03-11
铁甲专家鲁建春: 此故障原因有以下原因: 1.检查主控阀小臂阀杆,端口溢流阀阀芯。查看阀杆表面是否磨损严重,溢流阀阀芯拆解检查是否卡涩。 2.检查小臂油缸内密封及缸筒内壁是否异常,修复有损坏的部件。 3.如其他动作也较慢未解决,则检查液压泵内部件,查看内部件是否磨损,如是则建议更换。另外,液压系统高温需要检查:回油单向阀是否卡涩,液压油散热器检查循环是否正常,液压油油量是否充足,油液是否变质等情况也需要检查。 请试一下,还有问题请继续提。
回复
挖掘战报
2019-03-11
是原车泵吗
回复
君临挖世界
2019-03-11
我要回答+郝记郝读还郝写郝郝郝郝+神钢210超8 安装破碎管后全车无动作!拆除后还是不能恢复!电脑版已经激活破碎功能了吗!要怎么才能消除代码B173+你是不是在装破碎时把驾驶室下的一个插头误插了,找售后帮你检查一下顺便把故障代码消除。
郝记郝读还郝写郝郝郝郝
2019-03-11
我要提问+神钢210超8 安装破碎管后全车无动作!拆除后还是不能恢复!电脑版已经激活破碎功能了吗!要怎么才能消除代码B173
君临挖世界
2019-03-11
我要回答+老高+沃尔沃210b整车动作慢,特别是举大臂动作慢,大泵换新的了,但是举大臂还是慢,特别组合动作时更慢,行走力度也不行,挖土感觉力量偏弱,到底是啥原因呢,干重活时发动机有100多掉速,求大神解救……+全车速度都很慢无力.常见原因有: ① 发动机转速不够过低或发动机功率动力不足. ② 挖机液压泵输出流量偏小. ③ 挖机CPU、高低压传感器、电磁阀及线路异常. ④ 挖机液压元件异常,油路异常或流量损失. ⑤ 挖掘机泵压力值偏小,低于正常值,导致挖掘机整机动作慢现象. ⑥ 挖机泵组件磨损,检查方法是放油查看油里面是否有铁屑或其他杂质,如果有铁屑杂志,则说明泵组件有磨损. ⑦ 先导压力不足或PC-EPC电磁阀故障. ⑧ 电路问题.
回复(1)
手机用户fghjq08
2019-03-11
我的是老款210b,不是新款
回复
就有一样原因没想到--专业和业余级的差别--内泄引起的回油背压增高所致--你换嘛油封也属于那啥点灯--白费蜡!
回复
最好在评论里回复,好对应答案。谢谢兄弟!
回复
