SH210 2011-05-28
楼主够专业,不知道带中冷和不带中冷对水温有没有影响?现在的机子基本都有中冷器,而以前的车都没这设计,如A3,EX一2/一3/一5,SK一5/一6/一6E(老款),如果在他们上加装中冷器,对发动机的温度有没有改善?
你好我好 2011-05-28
你继续发啊 大伙看着了啊
■■■■■■ 2011-05-28
!!!以后多分享!!!
凹机工 2011-05-28
最主要的还是经验丰富.....期待后续..
凹机工 2011-05-28
楼主的专业知识真不是盖的...
二楼后座 2011-05-28
回复 56# 老玩童 呵呵!!这个就是黄铜水箱,只不过上下端盖是钢板冲压而已,散热芯是黄铜的。铝合金水箱确实散热效果很好,但是防锈蚀功能不比普通黄铜水箱,水泥粉尘是高酸碱的,要是用铝合金水箱,以后使用当中,问题很多,而且必须要用大品牌防冻液,普通的软水会很快锈蚀铝合金水箱内部的。
二楼后座 2011-05-28
再此我要说说自己对水箱选购的一些心得。希望能帮助大家。 工程机械使用的水箱跟汽车使用的水箱是有区别的。工程机械的柴油机都是中速柴油机,发动机转速慢,而且机械常常固定在一个位置工作,不能像汽车一样有迎头风可以强制冷却。所以工程机械的水箱工艺要求比较高。选购水箱的时候,一定要注意看散热片是否均匀排列,是否做到跟散热管的良好接触。上下端盖焊缝是否牢固,用手指敲一敲上下盖,听听材料是否厚实。问问老板,散热管是不是国标无缝管,工程机械必须要用无缝管,因为发动机的转速在剧烈变化的时候,水压对散热管的冲击很大,要是普通的叠边管,很容易漏水。很多小厂家出的劣质水箱就是采用便宜的叠边管,散热片是手工塞进去,并没有和散热管进行焊接。这样的水箱当然只能保三个月。
老玩童 2011-05-28
回复 55# 二楼后座 怎么不是黄铜水箱呢,最起码也要铝合金的吧
二楼后座 2011-05-28
回复 53# 老玩童 呵呵!!这个水箱就是河南的,啥产品都有好有坏。看你会不会选购了。 这个水箱上下盖都是厚钢板一次冲压成型的,散热管也是国标无缝管,散热片排列均匀,卖相很好。
二楼后座 2011-05-28
回复 51# 饭醉份子 呵呵!!谢谢兄弟的夸奖。
