二楼后座 2011-05-28
回复 75# 二楼后座 中冷箱的另外一条胶管,长度够,无需改动,上紧即可。
二楼后座 2011-05-28
回复 1# 二楼后座 中冷箱也固定完毕,开始着手各个管道的改造,管道必须要用原装的,要是无法用原装的,也必须要用普通汽配城就能买到的管路,不能搞特殊,挖机是个挣钱工具,要是因为一个配件的采购问题,造成不必要的停工,多划不来呀!这条进气管是原机的,被我从中间截断,加一节铁管,增加长度,这样就无需另购。即使以后坏了,也只需要购买320C的原装规格管就可以了,回来再截断就可以安装了。估计钢锯比胶管要好找。
二楼后座 2011-05-28
回复 1# 二楼后座 原机的保养门支架也被我无情的开了一个避让口,一直不想改动原来的结构,唯独这里,我没办法避开。
二楼后座 2011-05-28
回复 1# 二楼后座 制作完成,实际上机安装调整。各个尺寸完全吻合。呵呵
用尺测量就是比用稻草测量准很多。
二楼后座 2011-05-28
回复 1# 二楼后座 在支架铁板上面开割避让口。
二楼后座 2011-05-28
回复 1# 二楼后座 导风罩支架下料,2.5MM厚度的冷轧铁板,切板厂裁剪 折边。 这个支架一共两块这样的铁板,这个铁板有两个作用,一是固定导风罩,二是代替原有两侧的大量海绵,阻止发动机舱的热风回流。
二楼后座 2011-05-28
回复 1# 二楼后座 导风罩安装孔全部利用原装空位,不改动,向发动机的内侧加焊螺母方便拆卸。以后拆水箱就从保养门侧拆螺丝就可以了,无需蜗身进狭小的发动机舱拆螺丝。呵呵。。。原来的螺丝我是拆怕了。改掉改掉....
二楼后座 2011-05-28
回复 1# 二楼后座 开始对导风罩下功夫了,导风罩使用原配。宽度太大,需要制作支架固定
二楼后座 2011-05-28
二楼后座 2011-05-28
回复 63# SH210 呵呵....谢谢甲友们顶贴。 中冷器是一个空气冷却系统,能够把经过增压的高温空气进行冷却,使得空气密度加大。据我所知和厂家提供的参数,加装中冷可以提高3%功率。功率提高可以有效降低水温,但是降低多少就不大清楚了。不过有一个因素必须考虑,那就是中冷箱安装在各个散热箱最前面,可能会对原有的进风量造成影响,毕竟机械不同汽车,汽车高速行进过程中,迎面有很强的风力,机械只能靠风扇。所以加装中冷必须考虑加大扇叶,这样才可以达到你要的效果。
