铁甲网首页 铁甲论坛 本人原创-柴油机机油压力不正常的原因及对策
沐浴阳光 2009-10-19
1.4万 8
发表在《工程建设机械》杂志  柴油机机油压力不正常的原因及对策摘要:从机油压力过高、机油压力过低、没有机油压力三个方面分析了机油压力不正常的原因和对策。
关键词:机油压力  机油粘度  流动阻力  润滑部位  限压阀
工程机械在使用过程中,柴油机常常因为机件的磨损、滤芯和冷却器堵塞、漏油或其他原因造成机油压力不正常。主要表现为:机油压力过高、机油压力过低和没有机油压力。
1.机油压力过高:指机油压力表显示超过规定值。
1.1机油压力显示装置失常。
机油压力传感器或者机油压力表失常,压力值失准,显示值过高,使之误认为机油压力过高。采用互换法(即用好的机油压力传感器和压力表替换旧的传感器、压力表)检查机油压力传感器和机油压力表,如果显示正常,说明压力显示装置有故障,应更换。
1.2机油粘度过大。
机油粘度过大,流动性变差,润滑系统内流动阻力增大,同时机油压力升高,如冬季选用夏季机油,就会因粘度过大而机油压力升高。冬季,由于气温过低,使机油粘度过大,在启动发动机时,短时间内压力会过高,但运行平稳后随温度的上升,逐渐回落至规定值。在维护保养时,应按技术资料的要求选择规定牌号的机油;冬季启动发动机应采取预热措施。
1.3压力润滑部位间隙过小或机油细滤器堵塞。
压力润滑部位的凸轮轴轴颈、连杆轴颈、曲轴轴颈、摇动臂轴等部位配合间隙过小,细滤器的滤芯堵塞,均会使润滑系统油路的流动阻力增大,压力升高。
大修后的发动机机油压力过高,往往是由于压力润滑部位轴颈与轴承(轴瓦)配合间隙过小,所以在大修的过程中,应认真检查润滑部位的配合间隙是否符合技术资料的要求。使用已久的发动机机油压力过高,是机油细滤清器堵塞造成的,应清洗或更换。
1.4限压阀调整不当。
机油压力取决于限压阀弹簧弹力的大小,如果调整的弹簧弹力过大,会使润滑系统内的压力升高。应重新调整限压阀的弹簧弹力,使机油压力回落至规定值。
2.机油压力过低:指机油压力表的显示低于规定值。
2.1机油泵磨损或密封垫损坏。
机油泵内齿轮因磨损导致内部泄漏量增加,使机油压力过低;如果集滤器与机油泵结合处的密封垫损坏,造成机油泵吸油量不足,机油压力降低。检查并修理机油泵;检查更换密封垫。
2.2吸入油泵的油量减少。
如果油底油量减少或者机油泵集滤器堵塞,都会使机油泵吸油量减小,导致机油压力降低。检查油量,添加机油;检查清洗机油泵集滤器。
2.3机油泄漏量大。
润滑系统的管路有泄漏,曲轴或凸轮轴等处因磨损配合间隙过大,会造成润滑系统泄漏量增加,导致机油压力降低。检查润滑管路是否破裂,查明排除;按技术资料的要求检查调整曲轴、凸轮轴等处轴承的配合间隙。
2.4机油滤清器或冷却器堵塞。
机油滤清器、冷却器随着使用时间的延长,机械杂质等污物增多,会使机油流通的截面减小,甚至堵塞滤清器和冷却器,导致润滑部位机油压力降低。检查清洗机油滤清器和冷却器。
2.5机油粘度过小。
如果喷油器雾化不良,使柴油油滴进入到机油中,机油粘度变稀,机油压力下降;机油中进水,会变成乳白色,造成机油粘度变稀,导致机油压力下降;机油牌号选择不正确如夏季选用冬季机油,由于粘度过小,也会造成机油压力下降。发动机的温度过高,会使机油粘度下降,引起内摩擦阻力减小,润滑系统泄漏量增加而压力减小。校正喷油器;检修漏水处;按技术资料的要求选择适当牌号的机油;查明发动机温度过高的原因并修复。
2.6限压阀调整不当。
限压阀弹簧弹力过小或弹簧弹力因疲劳而弹力不足时,会使机油压力过低;限压阀(因受机械杂质的影响)关闭不严,也会使机油压力下降。清洗限压阀;调整或更换弹簧,使机油压力达到规定值。
2.7机油压力显示过低。
机油压力传感器和机油压力表如有故障,显示值会失真,使之误认为润滑系统发生故障导致机油压力过低。检查更换机油压力传感器和机油压力表。
3.没有机油压力:指压力表显示为0。
3.1机油压力表损坏或机油管路破裂。
旋松机油压力表管接头,如有压力油窜出,则是机油压力表损坏,应更换压力表。机油管路破裂而大量漏油,也会造成没有机油压力,应检修机油管路。
3.2限压阀弹簧损坏。
限压阀弹簧损坏,致使机油压力表显示为0,应检查更换限压阀弹簧。
⑶机油泵损坏。
机油泵因严重磨损、齿轮掉齿卡死等原因造成损坏,导致没有机油压力。检查修理机油泵。
⑷机油滤清器纸垫装反。
大修发动机时,如果不注意很容易将机油滤清器与缸体联接处的纸垫装反,进油孔与回油孔相通,机油不能进入主油道,造成没有机油压力。检查重装机油滤清器纸垫。
另外,如果机油油量不足或者旁通阀弹簧变形、弹力不足、关闭不严,可导致机油压力表指针不稳、来回摆动。应添加合格的机油,检修旁通阀。
参考文献:1.焦福全 刘红兵编 工程机械故障剖析与处理 人民交通出版社
2001.1
2.主编:杜海涛  土方工程机械使用维修实用指南  工程机械与维修2002年增刊  工程机械与维修杂志社
2002.9
