Rank: 4
  • TA的每日心情
    开心
  • 签到天数: 94 天
    [LV.6]常住居民II
    铁甲币
    447 枚
    精华
    0
    柴油
    1808 升
    帖子
    1579
    发表于 2016-12-16 16:00:28 来自安卓客户端 |显示全部楼层
    这样弄还不如加一个电瓶并联起来也一样,代价相对小一点。不过楼主还是挺厉害的
    使用道具 举报
    Rank: 4
  • TA的每日心情
    开心
  • 签到天数: 94 天
    [LV.6]常住居民II
    铁甲币
    447 枚
    精华
    0
    柴油
    1808 升
    帖子
    1579
    发表于 2016-12-16 16:01:47 来自安卓客户端 |显示全部楼层
    绥德小周 发表于 2016-12-15 20:17
    我来顶帖啦!,大佬果真 ...
    电磁的不耐用,改个断气刹比较靠谱
    使用道具 举报
  • TA的每日心情
    奋斗
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    铁甲币
    1098 枚
    精华
    5
    柴油
    18834 升
    帖子
    12964
    发表于 2016-12-16 16:22:54 |显示全部楼层
    其实,楼主完全不必大动干戈-
    机器如果可以再装得下一个电瓶,则不必费神改变原机电压等级--只需要加一个并联电瓶,更换原来已经趋近失效的起动机即可--
    电压,并不能增强发动机的启动性能,只是可以具备克服线路阻值过大的缺陷--这里面也包含起动机磨损,偏心而导致阻值过大问题--这就是难启动的问题原因!
    起动机需要的是电流,而非电压,电压只是为了让电流克服流动阻力的手段--并非电压高了,起动机就有力了--你的两个电瓶串联,并没有增加启动电流--欧姆公式咱就不说了吧?
    有好奇的的甲友,可以想一想,当你的机器电瓶电流不足的时候,拖一只电瓶来辅助启动,是串联还是并联?即可明白--
    这是技术探讨,各抒己见,供参考。
    该会员没有填写今日想说内容.
    使用道具 举报
    Rank: 4
  • TA的每日心情
    开心
  • 签到天数: 94 天
    [LV.6]常住居民II
    铁甲币
    447 枚
    精华
    0
    柴油
    1808 升
    帖子
    1579
    发表于 2016-12-16 16:26:05 来自安卓客户端 |显示全部楼层
    manwang- 发表于 2016-12-16 16:22
    其实,楼主完全不必大动干戈-
    机器如果可以再装得下一个电瓶,则不必费神改变原机电压等级--只需要加一个并 ...
    说的好,如果是我我也会并联一个电瓶
    使用道具 举报
  • TA的每日心情
    奋斗
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    铁甲币
    1098 枚
    精华
    5
    柴油
    18834 升
    帖子
    12964
    发表于 2016-12-16 16:28:26 |显示全部楼层
    九零后 发表于 2016-12-16 16:26
    说的好,如果是我我也会并 ...
    这是得罪人的事--俺属于多嘴!
    为何现在有很多无良维修工?只是为了利益。
    我也是只能呵呵了。
    该会员没有填写今日想说内容.
    使用道具 举报
  • TA的每日心情
    奋斗
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    铁甲币
    1098 枚
    精华
    5
    柴油
    18834 升
    帖子
    12964
    发表于 2016-12-16 16:34:53 |显示全部楼层
    提高电压等级,一般是为了提高系统功率--同样的电流,提高一倍电压等级,功率增加了一倍而不用过多改变电器设施--
    但你不改变电瓶容量,则不会提高启动系统性能--就那么点儿电能,没有增加--这就是宁可增加一个并联电瓶,也不要轻易提高电压等级的原理--
    至于机器好启动了--谁换一个新起动机,都好启动--除非买了个太山寨得不像样滴--哈哈哈!
    该会员没有填写今日想说内容.
    使用道具 举报
  • TA的每日心情
    开心
  • 签到天数: 1148 天
    [LV.10]以坛为家III
    铁甲币
    793 枚
    精华
    30
    柴油
    20563 升
    帖子
    12018
    白金矿卡 金牌矿卡
    发表于 2016-12-16 16:40:54 |显示全部楼层
    站着说话不腰疼
    使用道具 举报
    Rank: 3Rank: 3
  • TA的每日心情
    开心
  • 签到天数: 116 天
    [LV.6]常住居民II
    居住地
    赣州市
    铁甲币
    650 枚
    精华
    0
    柴油
    814 升
    帖子
    700
    发表于 2016-12-16 16:48:41 来自安卓客户端 |显示全部楼层
    换24v的启动马达,进马达的电流变换24V的,其他不要用
    使用道具 举报
  • TA的每日心情
    开心
  • 签到天数: 1148 天
    [LV.10]以坛为家III
    铁甲币
    793 枚
    精华
    30
    柴油
    20563 升
    帖子
    12018
    白金矿卡 金牌矿卡
    发表于 2016-12-16 16:52:16 |显示全部楼层
    manwang- 发表于 2016-12-16 16:34
    提高电压等级,一般是为了提高系统功率--同样的电流,提高一倍电压等级,功率增加了一倍而不用过多改变电器 ...
    有好方法只管贡献给大家,我们恭候你的大作!
    该会员没有填写今日想说内容.
    使用道具 举报
    Rank: 2
  • TA的每日心情
    开心
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    居住地
    朝阳市
    铁甲币
    517 枚
    精华
    0
    柴油
    116 升
    帖子
    116
    发表于 2016-12-16 19:46:19 来自安卓客户端 |显示全部楼层
    思路不错
    使用道具 举报
    您需要登录后才可以回帖 登录
    Ctrl+Enter发表回复   上传图片须知 想看铁甲更多精彩内容
    扫一扫铁甲官方微信
    APP
    下载
