我爱特种车 2016-11-10
冬天会保养,换新起动机跟电瓶
我爱特种车 2016-11-10
冬天会保养,换新起动机跟电瓶
张雄 2016-11-10
还没有多么冷 发车还容易
郭子峰 2016-11-10
后面的人和我聊天人生大事儿就可以了
郭子峰 2016-11-10
写不是学
郭子峰 2016-11-10
和我 抢礼包 俺学了一天一夜了
郭子峰 2016-11-10
【冬天会保养】打好黄油是保养好挖掘机的第一步 打黄油,对于每一位挖掘机机手来讲都是首次接触挖掘机的第一堂课,也是日常对挖掘机进行保养时必不可少的一项工作,打黄油这种看似简单的工作,却直接能影响到挖掘机的寿命。黄油学名为润滑脂,其作用是减少挖掘机对各个工作部件进行润滑,降低工作部件摩擦带来的高温,和避免沙子等污物进入工作装置连接的间隙中。不按时加注黄油会使得黄油油封起不到密封作用,加大摩擦件(如轴套、销轴等)之间的的磨损度,减少使用寿命。 挖掘机打黄油 选择润滑脂时,除了主要考虑机械所在相关的工况、工作状态、和工作环境等几个因素。温度高时如夏天,应选择蒸发损失小、较为浓厚的油脂;而在使用温度低时如冬天,应选择粘度小、较释稠的油脂。 换用黏度低的柴油和机油 当温度特别低时, 各种油的黏度增大, 发动机启动会变得困难, 这时候就需要换用黏度低的柴油和机油。 不同标号机油的适应温度范围 冬季挖掘机应选用凝点低和发火性能好的轻柴油。一般要求柴油机的凝点应低于本地当前季节最低气温7-10℃。冬季低温环境下如不及时更换合适标号的柴油,会使柴油的流动性变差,粘度增大,不易喷散,造成雾化不良,燃烧恶化,直接导致柴油机的动力性和经济性能下降。 对于我国东北及其他高寒地区,则需要考虑在入冬时更换标号较高的机油,如:10W-30标号的机油(环境温度在零下10度到30度时使用),或更高标号的机油;而对于南方较温暖地区,则可根据当地的实际情况来考虑是否需要更换标号不同的机油。挖掘机蓄电池 温度降低后, 蓄电池的蓄电能力会降低,这时候应盖上棉被等衣物为蓄电池保暖,或者直接把它从机器上卸下,放在室内存放,第二天作业前再装上。若发现蓄电池电解液液位太低,则应在第二天早上工作前加蒸馏水或电解液,不要在当天完工后加,以防止晚上结冰。 挖掘机冬季防冻液 在寒冷的冬天使用挖掘机时,应该给挖掘机在冷却系统中添加防冻液,加到冷却系统中的防冻液的比例应为最低温度时的比例。如果设备需要暂时停放一段时间,则需要清空发动机内的冷却水。放水时需要注意,挖掘机熄火前以怠速运转,待冷却水温度降至60℃以下,水不烫手,再熄火放水。若过早放掉冷却水,机体在温度较高时突然受冷空气侵袭会产生骤缩,出现裂纹。放水时应将机体内残存的水彻底排出,以免其结冰膨胀,使机体胀裂。 挖掘机冬季长期存放需要注意以下几点 随着冬季的到来,我国寒冷地区,尤其是中国的北方,由于受到冻土环境的影响,往往会进入施工淡季,这时候部分挖掘机就需要存放一段时间,等待开春,下面就来讲讲冬季存放挖掘机注意事项,别让您的挖掘机冻坏了! 挖掘机冬季存放 存放前将挖掘机的燃油控制杆置于怠速位置,各操纵杆置于空档位置。存放场地应选择坚实平坦的地面,尽量避免潮湿、盐碱、多粉尘等恶劣的环境;尽可能的把裸露在外的油缸收回去,防止外物磕碰和潮湿的雨雪天气对油缸的腐蚀,进而造成破坏或生锈。有条件的话,找几块布料将裸露在外的油缸进行遮盖;清空发动机内的冷却水、更换发动机机油,长时间停放挖掘机的时候,旧机油容易腐蚀发动机的金属机件。条件允许的话拆下电瓶放到室内进行存放,否则记得将电瓶钥匙关闭,没有电瓶钥匙的机器,拆下电瓶线也可;每半个月起动一次发动机,并操作机器,使各机件润滑处建立新的油膜,防止生锈,同时为电瓶充电。
潇洒何妨 2016-11-10
这活动不错,我们南方好像没有什么注意的
日子不好过了 2016-11-09
【冬天会保养】十年心酸路 本人开挖掘机已经10多年了每到冬季需要做的就很多。先来说说各种油吧 柴油是重中之重了天气预报是必须听的 什么气温换什么柴油避免柴油结晶启动不了每天都要把油箱底部沉淀和油水分离器里的水和杂物放干净 特别是小松20吨到30吨的车(其他型号没接触过不知道)柴油的回油管在油箱底部 长时间不放沉淀水多了气温零下时候会把回油管冻住回不了油导致回油管漏油或接头漏油 在下来就是机油 机油和柴油差不多吧根据气温换适合的机油这都不难 然后是防冻液 我所在地区最冷也就零下20多点 日立原车防冻液用了5年 前几天检测了一下还能达到零下35所以就没换 公司车你懂的 其他正规厂家防冻液也能用2年 但是小厂的防冻液最好是别用 换一回也差不了多少钱 便宜的防冻液省那俩钱其他地方坏了就不是这俩钱了 下来说说早晨启动吧 老车要经常检查机油防冻液的 打开钥匙门等几秒 特别是电喷车 观察预热灯 等预热灯灭了在打火 也有的车预热不是自动的是反拧钥匙门 我一般是15秒左右吧 如果第一次启动不了电瓶亏点电可以用热水淋电瓶 (不是绝对好使)启动着了中低转速运转5分钟左右吧然后空做个个动作刚开始最好是手柄半开不要全负荷 做多长时间根据温度自己掌握吧 这样基本就开始正式开工了但是也要100%的力量全用上毕竟还没有达到液压正常工作的温度 下班停车要怠速一会在熄火 这个时间正好可以清理一下履带上的泥土 拖链轮冻上了可不好办了 有的车带破碎锤管的 要是不用就把橡胶软管拆了吧因为液压油不流动没有温度成天在车上折时间长了全是小口子严重的会漏油影响以后使用 小学文化将就看吧:)
铁甲小楼 2016-11-09
要新开一个帖子发啊
