铁甲网首页 铁甲论坛 非爆工程开挖工艺与设备-万吨劈裂机
非爆工程开挖工艺与设备-万吨劈裂机
wwwhqu 2016-07-23
3509 5
/        非爆开挖一般有膨胀剂、大型钩机、静态爆破(我认为还是属于爆破,只是介质由**换为空气,原理一样)、劈裂这几种。这几种网上都有很多厂家,我单劈裂这种和大家讨论下。        劈裂一般有两种:一种斜楔式,一种活塞式(多支油缸并联)。受制于原理我认为活塞式没有多大实质意义,当岩层硬度在普氏硬度小于6以下好像可以用,不过在现在的工艺下,活塞式可以干活的地方大一点的钩机基本可以代替,笔者认为活塞式劈裂基本可以不用讨论。
       斜楔式在实际使用场合一般为手持和车载,手持的一般在在开采石头的地方使用,这个基本已经标准化,当初有卖。而车载式的在最近几年由于**的管控和城市施工的限制全国逐步发展处一批厂家,这些劈裂孔一般只能在110以下,这些劈裂机存在的一些问题就是斜板寿命不长。其实寿命不长的原因就是由于孔径的限制(在原材料和生产加工工艺一定的前提下,这个在国内基本可以达到)使斜板的结构设计上而注定的。实际上如果增加孔径达到150或者200这些斜板的受拉力面积成倍增加,结构细节还可以增加一些筋板,劈裂吨位可以达到万吨级别。
      但是这样有个问题,车载劈裂都是在硬度很高的地方使用,以花岗岩为列,普氏硬度达到f8级以上,在这个硬度打200或者150的孔用传统的全液压或者潜孔钻效率和费用不低。所以要使用更大劈裂后续还需要开发相关打150、200孔径的设备。
      不知道大家对于以上的看法如何
      我公司这边现在正在做一个150孔劈裂达到1.2W吨的劈裂机,马上到工地施工,后续上照片
