哥注定是个传说
2016-07-14
对于发动机水温高,一定是在保证冷却系各部件没有渗漏条件下检查,,一般机器高温,我知道的有这么几个情况,,1水箱水垢太多,这个情况自有拆水箱下来清洗,建议平常加防冻液,,防冻液不当冬天可以防止结冰,夏天还可以防止高温,还不会生水垢,2水泵损坏或传动皮带打滑造成水泵不良,检查皮带是不是松了,检查水泵有没有坏,可以打开水箱盖子,看看里面的水有没有在流动,可以观察大油门和小油门水流动速度。大油门水流动很慢,那说明水泵就有问题。那就必须换水泵。3气缸垫损坏,导致气缸中高温高压气体进入冷却系统而使水温很快升高至开锅。必须更换新缸垫。新两阀的气缸垫由钢片做成,一般性的短时水温高不会烧坏缸垫,没有冷却的环境下也会损坏。 4用水冲一冲散热器,散热器很脏,不会散热就会高温。。。5实在不行在拆节温器试一试,不过冬天一定要装上去。听修理工说导致高温,有几十种情况,我知道的就这几种。
潇洒何妨
2016-07-14
这活动不错
2016-07-14
夏季如何给设备降温,,一般我们水箱里面加的防冻液,防冻液有俩个好处,冬天水箱不会结冰,,而且防止水箱产生水垢,没有水垢就降低高温几率,在就是经常拿水冲一冲散热器,记住不要用**,因为**压力大,会打坏散热器片,,散热器堵了散热不好,机器自然就高温了。检查检查一下皮带,有没有松动,如果实在不行,试一试拆节温器,不过夏天拆了节温器,,冬天的时候记住要装上去,记住车子如果高温,,不要马上熄火,让车子走台速,一下子熄火,发动机散热更慢,这样对发动机伤害会更大,,,还有就是不要马上,去打开水箱盖,防止水箱水会喷出来。
宝哥
2016-07-14
我是铲车司机,一般勤冲水箱散热片 保持散热片清洁 如果是老车 清洁变速器上的油泥也是很有效果的。
CAT小挖
2016-07-14
驾驶室顶部贴三公分铝箔隔热海棉,效果好多了。
滔...
2016-07-13
安装数字水温表,水温稍比平常高就冲洗散热器,检查风扇发带。还有经常检查冷却液
司马缸砸光
2016-07-13
水箱加水的,需要勤换水,加水箱宝的加好点的,用气枪勤吹散热片,保持散热片畅通无杂物灰尘,进气口保持通畅,边门搞多几个口,把进气口搞大进气量就大。节温器拆掉,有时候节温器出问题老化失效,导致高温,夏天也基本用不上节温器。风扇吸风的地方有缝隙的,可以用海绵堵上,让风尽量从散热片通过。机舱内发动机的周围可以贴海绵贴着,有效隔热,发动机的温度传到周围的铁板,铁又是吸热的,那就是热上加热。
