二斌
2016-07-15
我改装了一下,把雨刷的水接到,烧热片那里,,高温时喷水~
挖机欣欣
2016-07-15
机器是我们挣钱的宝贝,在炎炎夏日当然也不能让我们的机器高温,给设备降温的方法很多,比如平时多检查水箱的水位,在就是要及时清除掉散热片上的脏东西,在夏天杨棉是影响设备散热最大的障碍要及时清理,在夏天设备工作时要多注意设备的显示屏是否正常,
东哥fl
2016-07-15
给设备降温1.勤吹散热器片保持水箱满水。2.干活有空下来的时候怠速开着.千万不要急着熄火待温度下降没空闲下来的时候尽量不要憋车。3.不干活的设备尽量停到晒不到太阳的地方。
铁甲不
2016-07-15
随着小暑的过去,天气也慢慢的热了起来天气在热我们司机和我们的机器,也要战斗在工作的一线,随着温度慢慢的升高很多挖机高温的问题暴露出来给大家讲一下我在夏天应对高温的方法,第一就是水箱的水,一定不能少第二就是水箱和散热片的清洁如果有脏东西要及时清除,第三如果水箱不漏水的话,大家还是要用防冻液,因为防冻液不易高温而切易散热
echo...
2016-07-15
清洗散热片 拆掉节温器 换冻液没放夏天的防冻液比水温度高4.5度 没有水垢就好,紧一紧风扇皮带 清清油泥
铁甲明天会更好
2016-07-15
清洗液压油散热器、滤网,水散热器叶片、滤网,用高压水或压缩空气吹去水箱散热片上的杂物,平时多注意清洁,出现高温报警现象后,查看是不是水箱外面的滤网被堵住了,如果堵住就清理一下,没事拿水枪冲冲。勤更换空虑,空调滤芯,还有散热油箱水箱勤用气磅吹吹,就不高温了。
铁甲海哥
2016-07-15
下雨的时候干,早上跟晚上干,夜里多干会,温度高就停会,
2016-07-15
最近好多地方在下雨可我们这天气非常的热达到38度在这么热的天气中工作驾驶员和机械设备都面临严峻的考研大家都知道机械高温会直接影响机械的使用寿命。1要勤检查水箱里的水多少如果缺水要及时添加2检查水箱和中冷器上有没有杂物阻碍水箱的散热比如杨棉树叶的东西如果有要及时清理3检查节温器是否正常工作如果节温器正常工作水箱里的水会有翻腾的样子以上是我对平时机械高温的应对方法。 严热的天气空调也不怎么凉了所以给挖机贴膜也很重要哦在最后还是想为大家介绍我挖机上的神器超强吹风机平时机械工作环境灰尘太多粘在水箱和中冷器上使机器高温和阻碍散热用这个吹风机在下班10分钟可以吹掉发动机和水箱上的脏东西这样在严热的天气中机械才不会高温还可以吹吹空滤哦
应对高温的神器哦
:victory
松弟山哥
2016-07-15
机器在酷热夏季使用时一定得注意几点1、经常清洗水箱液压油散热器空调冷凝器使进入发动机的风道畅通 2、不要让机器超负荷运转合理安排工作时间尽量避开高温峰值 3、合理采取点措施防止烈日直射像在发动机舱盖上加带铝箔的防水材料一方面可以隔热另一方面铝箔反光面可以将热量反射出去有效降低温度。
戴腾福
2016-07-15
每天检查水箱冷却液是否缺失,定期检查风扇皮带是否调紧磨损,定期清理水箱进风口纱网异物,定期清理水箱散热孔,不定期检查水箱集风罩周边海绵是否破损。有漏水处及时处理。能做到以上几点,机子想高温都难,但不排除液压系统故障,发动机故障导致高温。
