2016-07-09
注意天气预报,停车注意周围环境,尽量避免可能发生的事故。
CAT320Drr
2016-07-09
第一:看天气预报,提前把爱机停放在地势较高,安全的地方,第二看施工环境,是否有塌方、洪水、泥石流等次生灾害发生。提前做好相应准备。第三:爱机被泡后,先检查设备状况后,采取相应的措施。避免更大的损失。
xiaowen123
2016-07-09
天灾不可怕,人祸最要命!面对突如其来的灾祸,首先要懂得预防!近期水患连连,我认为作为一名合格的机手应做到以下几点:1:多关注天气预报!预防工作要做充分!2:无论何时下班,尽量把挖机停在空旷的高地!如果你的预防工作都已做足但您的挖机还是没能幸免遇难,这时你不要惊慌!凡事都有解决的办法!如果您的挖机只是轻微过水,首先你先检查油路有无进水,检查空滤是否浸湿,确认可以打车后尽量把车开到安全地带!这时你也不要以为万事大吉,行走时注意要用斗子试探着走,小心陷阱!如果您的爱车已经不幸遇难,别难过,还有救!这时您千万别试探打车,想办法用吊车等其他设备把车搞出去,如果还不行,淡定,把电脑版等怕水部件拆走,用绳索把挖机固定,小心冲跑了!哈哈!最后祝各位老板好运!凡事还是以预防为主!!!
zhangguohui
2016-07-09
安全无小事,夏季风雨无常,及时关注当地天气这是非常必要的,雨季挖机停放位置是关键因素,每天作业完把机器停放在相对安全的位置。面对水淹没机,不要盲目启动试图脱困,拆下电瓶电脑版,寻求吊车救援吧。
挖坑挖世界
2016-07-09
预防水患首先机手要有责任心,多雨的季节在河道和山区施工时一定要小心谨慎,下班时一定要将设备停放在地势平坦且较高的地方,这样水不容易淹到。如果设备让水淹了尽可能的及时救援,当时无法救援的有时间的话把电瓶和电脑版拆除,并且用胶带将发动机的进排气口密封好,以免水进入发动机。个人觉得就这些了还有。
std158
2016-07-09
多关注一下天气预报,夏季的时候,不管有没有雨最好不要把设备停放在基坑或低洼处~如果挖机被水泡了,首先,不可打车,清理空气通道,包括进气出气,,然后换发动机机油,运转一会儿,再换一下,再就是液压油,全部都换掉。所有滤芯全换。
陈铲铲
2016-07-09
工程机械的保险怎么买哦?
现代卡特
2016-07-09
如何预防有以下几点,1 天气预报的关注 2较软地方施工的话,备点大块和木头,已备不时之需,履带朝退路方向,轻挖轻甩 3施工完毕,把机械开到高处安全的地方,现场条件允许,挖机你就趴着大臂放,铲车就端上东西,都是屁股对着水来的方向 4没事多练习开开天窗,应对突然进水。 应对水患对设备造成的损害,1一般都不愿意被水淹,假如来不及开走,起码把电脑板拆了拿走,时间来得及把总闸也关了,进排气管还是别管了,耽误宝贵时间,别把命给搭上2带上电瓶、柴油 、液压油、各种滤芯,给全车先来个大保养,一切正常的话,再计划发动吧。
153****5540
2016-07-09
远离河道关注天气预报〈上游天气预报最重要〉要是实在来不及挪车最好把近排气口用东西塞住可以防止发动机进水液压油箱排气孔也塞住这样即使进水问题也不大
张家源
2016-07-09
说的很全面很好赞一个:victory
