2016-07-10
楼上面回答大不分都是有那么点时间挖机可以跑掉的,但是面对突然袭击的大水就难了…这次我老家湖北黄冈蕲春这里抗洪救灾,挖机开过来抢险过程中突然湖提破了,挖机隔湖提还是有点距离了,那么大的水冲过来,二十顿的铁都被推动了,人一下子就慌了…那种场面还是有点怕的,要么就弃车,水流太快,人还是逃不走…当时的心特别慌,就试压着自己心情不慌向平时开车那样去做,水也满过链条,就想到废气管,在去把那根废气管拉到发动机上面来才没熄火,挖机上岸后,空滤湿了,就差那么点就要熄火,好险,把整车做了个大保养…现在依然杠杠的干活…这就是我的心得…谢谢,出丑了
Aleinx
2016-07-10
作为一个经营这一行的都应该知道,关注天气是很重要的,特别是最近武汉这事儿,下雨天多数机械设备是不会干活的(个别室内操作例外),因为雨天干活会影响工作质量关注了天气就知道会不会下大雨,下大雨就应该注意些什么,停机位置很重要,河提边,在山上工作修路时土质松软的高的悬崖边,平原工作时低洼地区特别是那些看起来是低洼地区而且有良好的排水渠道的那种要特别注意,有被淹的历史的地方,我干了5年的挖机,总结出了两点经验,1遇雨天下班停机尽量停在高的地方,2不管是雨天还是晴天停机最好停土质比较硬不容易坍塌的地方。如果上面两项条件都不具备那我劝你还是果断拖走停在安全的地方。
荣哥.江西
2016-07-10
首先做工程的必须每天关注天气,如果有涨水一定要开走机器,
古屋幽灵
2016-07-10
洪水来袭,对我们工程机械行业的影响和破坏也非常大,需要注意以下几点: 请将设备停放在地势较高的坚定地面.避开地势低洼、河流岸边、山体滑坡、高压线路等危险区域.检查设备的保险是否已上.尽量远离河道,山体,树木,防止河道水位上涨,山体因雨季引发泥石流等灾害,大树防风刮断树木砸到机器和雷击。 5.如果施工环境因素的原因,没法避免,因时刻关注当时天气预报,做到心中有数,及时处理,有备无患。 应对水患对设备造成的损害我们可以从以下入手: 雨季挖掘机停放也尤为重要,有条件的话最后停到车库里面,防锈操作很重要,在机器停放是应保持工作装置的干燥清洁,不要把水弄进去,以免生锈使机器操作不灵便。雨季作业后一定要对挖掘机底盘清洗干净,对必要的地方进行保养加油,以防锈蚀,检查各放油螺丝是否松动,即使进行维护,发现机器有积水的地方要及时清除。避免发生锈蚀影响机器的灵性。水淹的挖机必须全车更换液压油,黄油,机油,齿轮油等,以免水淹过后水渗入油质,造成油质变质,后期对挖机造成更大的危害。如果挖机被淹没大半,不要启动机器试图开走,这样会造成机器电路短路,烧坏机器电路。这个时候,我们只有等水位下降之后,用吊车吊上来拖走,在专业的修理场就行维修处理。如果是轮挖,必要时对挖掘机安装防滑链,以增加安全系数。安装防滑链后要注意挖掘机行驶速度不宜过快,并注意避免突然加速或减速对防滑链造成伤害。 在自然灾害面前,希望各位机友都能看好自己的机器,避免造成安全事故和财产损失。
牛魔菜
2016-07-10
收工时把挖机停到安全的地方就行了
LIUZEJUN
2016-07-10
挖机跑的慢,洪水来了你有时间去拆电脑和电瓶吗?那是就等于枪指着你的头了,你只要一下车立马都可以能被冲走。你唯一的办法就是自救。建立制高点,建挡墙,或把热备开到倒塌的建筑物后面,把倒塌的建筑物修成路开上去。前面用石块做成V型挡墙。坚的一面赤水。减轻水对你所在建筑物的冲击力。这是遇到无法逃离的情况下逃生技巧。如果讲的是预防,那么设备开离至地势高,无密集建筑区的地方。把车身四周绑上粗树干或轮胎有漂浮力的东西。然后再把设备进排气孔堵上。或者车身垫高。也可以开到拖车上停放。
YL360
2016-07-09
夏季是水灾、火灾、泥石流、滑坡、塌方等地质灾害高发的时期,如何保证自己的工程机械安全,要注意以下几点。一、机主和操作手要牢固树立安全理念,时刻将安全牢记于心,机主要勤于和操作手联系,必要时为爱机和操作手买一份保险,自己要学习机子操作知识,随身携带车钥匙;二每天关注天气预报,做到未雨绸缪,看天色要下雨的话,干完活后尽量把车停到安全地带。在河道边干完活把机子停放到远离河道地势较高的位置,在山坡上干完活要根据地质条件选择,有可能发生滑坡、泥石流、塌方的地方最好将机子开到山坡下远离小河沟地势低洼,泥土松软的地方,找地势高质地硬宽敞的地方停车,在基坑里干活根据天气情况最好将车停放在基坑外地势高质地硬的地方。如半夜遇暴雨等突发情况,不要偷懒,自己或让操作手操作及时将车移至安全地带。四涉水操作时用铲斗等试探选择正确的操作程序或选择适当的工程机械。三、工作过程中突发情况要沉着冷静面对,切不可慌张胡乱操作。四、雨季到来对全车进行检查保养,宁停几天休息,不快一时干活。五、泥潭作业陷进淤泥不容易出来时,不要盲目的自救胡乱挖掘会越陷越深,导致渗水将机械淹没,找圆木往履带板下面垫,慢慢自救,或找吊车等其他工程机械援救。六、其他情况可根据自身经验等规避。切记安全第一。
川K-SK130
2016-07-09
还是不能有马虎的心态,应该把挖机放到高的地方 就算来暴雨咯,还有挽救的时间。还来的及把挖机开走
jiangfeng349
2016-07-09
不管有不有雨。机子一定要停在相对高点的地方。但是一定要注意不要停在松土的边上。如果场地限制。也一定要链轨对着地处放。斗也要放在低处。这只是对待雨。还有也不要在那种傍山的地方和高压电线的下面。反正都是要根据地形来确定 多观察多注意。见过有的驾驶员一到时间下班。机器也不散热也不管停在哪儿直接熄火下班。那种在刚刚挖新土的地方最爱出事。
2016-07-09
注意天气预报,停车注意周围环境,尽量避免可能发生的事故。
