小赖神岗
2016-07-12
一句话防患于未然是机主最该意识到的事
倒霉蛋
2016-07-11
哥们,跑吧保命要紧,机器已经快淹了你还有时间做那些事,机器可以修好吧,你坏了可难修啊…………
铁甲小孟
2016-07-11
可惜了这车
戴腾福
2016-07-11
对于水患,要用挖掘机斗子去试试水的深浅,真要下去的话,找好退路,万一真要辙着的话,就马上退出,挖水里的淤泥的话,最好是挖半斗,挖多了会增加挖掘机下陷,停车的时候放到高一点的地方,防止夜里水把挖掘机给淹了,祝各位干活的要心细,别太马虎了
2016-07-11
紧急情况下可以效仿
饶炽753
2016-07-11
哪里高往哪里开
挖遍平原
2016-07-10
1 、每天关注天气预报,2、不管有雨无雨一定要把机子停在高,稳,不宜垮塌的地方,养成习惯,尽量避免灾难发生。 3、如果被水淹,要采用正确的方法救援,不要急于救援采用一些不正确的方法,例如:(叫台挖掘机拉、启动机子等,避免给机子造成二次伤害)可以用大吊机将机子吊起放到高处,具体要看现场情况适合用什么方法救援。 这只是个人思维,谁有好的方法本人虚心进取
六哥//
2016-07-10
预防水患应注意的楼上基本都都说到了,1:天气预报必须看2:停车位置要选好我想补充的是第三点:面对已经或者即将到来的水灾大家一定要冷静。提前观察不要有侥幸心理宁可信其有不可信其无,。能跑开车快跑,确定跑不了要把能做的做了比如用胶带封住发动机进排气管,机油口等,然后重要的是一定要把机器铲斗支地方向一定要顺着水流的方向,也就是把你的屁屁对着水防止水流急把机器冲翻,冲跑。个人见解仅供参考!!!哈哈
六哥//
2016-07-10
预防水患
江西小王..
2016-07-10
这司机要注意就行了 一般来说是司机懒 停低处 所以出事 救援只有用吊车吊 远处就用大挖机硬拉 没别的办法
