quietanjing
2016-05-28
主要是各种漏油每天各项检查还是要做的
张小松
2016-05-28
表示很荣幸参与此话题 一问:故障很多,看机型品牌机况,略有不同,总体来讲,常规问题共同点多。就P C130-7来讲,回转是通病,此机在三千六百小时时候就发现回转有卡顿现象,售后人员来了也没法处理,说是设计问题。但到现在一万小时也还正常干活。具体在此就不赘言了,因为我也不懂,就单纯说说故障,按发生的先后顺序,1,旋转卡顿。2回转齿圈防尘油封脱落。3曲轴前后油封泄油。4左右行走马达齿轮抱死。5水箱高温,清洗。6起动机烧损。7活塞环断裂。其他就是更换轴套油管什么的。 二问:按标准保养。1明天检查三油一水,放掉油水分离器底层水,油箱底油水杂物混合物,各仓异物清理,四小时黄油加注。2,空气滤芯视工作环境而定,经常吹吹。3, 250小时更换柴滤机滤机油。五百小时更换旋转马达行走马达机油。一千小时更换液压滤芯,防腐滤芯,柴滤机滤。保养启动马达。五千小时更换液压油。清洗液压油箱柴油油箱 。以此循环。机械老旧后适当缩短保养时间。 钦此
太原恒太小赵
2016-05-28
每天上车前油和水检查一下 车旧了 也没啥其他毛病 就是难免断个油管
zjl.123
2016-05-28
必须了解都是自己动手 丰衣足食 给我中个奖呗 几年了 一次没中奖
doujiangtao
2016-05-28
小铲车 方向漏油 在漏的厉害就换掉 传动轴螺丝 一年换2次机油
铁甲张永
2016-05-28
以前维修醉事发过帖了,小弟的爱机最爱坏的就是油泵,常年包月油品不咋滴,那是隔四五个月就要校次油泵,我都是10天换一次滤芯,买的一级精滤二级粗滤 45元两个买的好的,海龙柴油添加剂更是不敢停,多么痛的领悟呀。
张小明
2016-05-28
现代215-7暖风开关容易漏水,一滴一滴的那种,每滴一下滴到发电机上,就会报警!换了开关,过段时间还是会漏,开关打开时漏!
屁话少说
2016-05-28
1、最容易出故障的就是柴油滤芯堵了2、平常就经常放水,还有就是工作时注意看下机器排气管冒黑烟的情况,感觉机器有没有力,这都能感受得出来,也不一定要按多长500个小时换一次,其实提前点换滤芯对机器有好处
铁甲老马
2016-05-28
我的是小松200一8。6年的车了万把小时,没什么毛病,500小时换一次机油,空滤不定时用气泵吹吹,柴滤一百多小时一换(用的副厂件),加过油的第二天早上放油箱水,一个星期检查一次机油,水箱,干活中间会下车看看有没有漏的地方,自己的车况自己心里有数,每天打2次黄油
铁甲海哥
2016-05-28
150的锤头,刚换的油封,记的下雨要提前盖住出气孔跟钎杆,防止活塞进水生锈,打锤时记的检查扁销别掉,
