军Timmmmm
2016-05-28
柳工855.前轮边油封换完一两个月又漏油.换了又漏.现在直接无视它漏油了.1年内掉三次压箱.修完几个月里有又有铝粉.修了三次还是没解决.现在又有了.无解.
挖坑挖世界
2016-05-28
1:我是开装载机的,感觉平时液压油管最容易爆管。 2:平时多检查检查液压油管,看看有没有磨损的地方,如果有尽量能提前更换,不耽误干活。
奔跑的198008
2016-05-28
1、我开的神钢210-8感觉斗子销子最容易磨损2、平常都是怎么检查设备的,多久保养一次?平时每天下班斗子销子都要打黄油,一个星期左右全车打一次黄油,500小时更换机滤柴滤,更换机油这些保养都是服务站来做的,现在机子已经一万七千多小时了,发动机大泵都没动过,可以吧!
Y挖掘机
2016-05-28
我的车就是泵头老了,有时突然熄火就不好启动然后给泵头浇点凉水就好了,平时工作前都要检查三油一水,每五百小时一保养
三一210
2016-05-28
1、说一说你的设备最容易发生哪些故障? 答:每个机手一年到晚也许有300天都与设备呆在一起,所以自己设备有哪些小脾气肯定也能摸得一清二楚,我的设备因使用年限长了,所以最容易发生的漏油,所以工作中稍微多注意下地面上有无油渍,及时发现漏油能避免发生不必要的损失。 2、平常都是怎么检查设备的,多久保养一次? 答:每天检查水箱冷却液,发动机机油,回转齿轮油,液压油。一星期检查一次皮带磨损状况,一个月检查一次电瓶电解液。,50-100小时换一次柴油滤芯,吹空气滤芯,200-400小时换空气滤芯。200小时换一次机油,机油滤芯,2000-3000小时换液压油。
挖妞妞
2016-05-28
我的机子从去年就担心回转马达修过以后永担心会再坏心理原因吧一般绝对不会超过300小时就保养
延陵小李
2016-05-28
我的龙工816每次出去干活都会检查机油和水还有柴油泵里面的机油因为上次校油泵找不到合适的油封弄个一般的油封装上了不管用啊
wl150757
2016-05-28
我得住友A3日常没有什么故障,只要每天按时注黄油检查机油和水没有什么大碍。液压油两年换一次,防冻液两年,机油500小时,回转行走3000小时更换。
ax808
2016-05-28
我开的LG952H装载机到现在已经六年了,可能车老了没有以前有力气,新车交接销间隙大上下摇动修了几次没修好,干脆就那样了感觉今年以来车子没像以前那么好开了!没力气飞轮齿也要换了!新车时正常三百小时保养一次,现在差不多四百多小时快五百保养一次!黄油有干活看情况一天打两次,机油两三天检查一次只要水温正常大概一星期检查一次!
拐角遇见仮
2016-05-28
一台06年一台07年的设备,大问题没有,速度力量正常,目前就液压轻微渗油,老是湿的真找又找不到漏点,其它还真没动过,正常保养,500小时一次,用的斗山售后用油,机器你爱护它,它就会给你高回报。
