默默地
2016-05-28
我开的是柳工908D5年的老机机了容易少水所以没次开机前必须检查机油也天天检查怕烧了发动机。500小时小保养换空滤油水分离器一次1000小时大保养机油齿轮油机油滤芯等
李子挖挖
2016-05-28
我的70-8现在8千多小时了小臂开烈。斗好旷啊每天开工前必须打黄油围绕整车检查。500小时做次保养
细数那虚伪
2016-05-28
新人报道
东哥fl
2016-05-28
1.最容易坏的地方就是底盘。 2.一般就是500小时一保养保养之前尽量停到无风处利用干净抹布把周围脏东西擦干净以防保养时脏东西掉入机体内部。保养完之后同样要这样机子打着几分钟看有无异常完事
魑魅魍魉鬼影
2016-05-28
我开的算是老爷机。上机前检查3油1水。这月25号晚饭后没干两下,机油散热器坏了,给水泵冲坏了,机油冲到水箱里去了。水漏玩了,机油标尺也没看到机油。想想都后怕,要晚发现会不会机子都拉缸了。现在上车都四周看看,老爷车开的提心吊胆,下一秒不知道哪里会坏。
宝哥
2016-05-28
我的车是成功50e–2 08年的车,大毛病没有 就是液压件容易漏油。柴油管液压管电路。总得来说就是车老了。 活不多一般机油每年两次,其他油一年一次。每次上车检查三油一水
龙行天下1666999
2016-05-28
1.挖机最容易发生脱轨、液压油管爆裂、发动机高温、空调佛里昂泄压、引导轮破裂、破碎锤钎杆断裂等故障;装载机最容易发生爆胎、液压油管爆裂、空气压缩机不打气车子没有刹车、水温升不上来等故障。2.平常都是检查发动机机油尺度、电瓶观察孔是否是良好状态、轮胎气压、链板涨紧度、关节润滑程度,一般机油200-300小时更换,机滤一并更换,柴油滤芯也同时更换,防冻液一年更换一次,注意平时保养机械就会少出故障。
为你而努力
2016-05-28
我这台小松200-8,最容易出现问题的就是爆小臂油管,其他地方都很放心,我是坚持每天放油箱水,两三天放一次油水分离器水,每次加油必须用一双袜子,其他保养都是按照小松公司规定的时间保养的,从不拖拖拉拉
二把刀子
2016-05-28
我的挖机是新买的,两千小时左右,目前没有出现什么毛病,关于保养,基本上都是五百小时换机油三虑,空调滤芯脏了就换,空气滤芯也是个人感觉脏了就换,柴油滤芯两百小时换,个人认为机器就是自己的朋友你对它好它也对你好!!!
SVIP贵烧鹅
2016-05-28
一直开的就是小松200-7,车是03年的时间也两万多小时了,偶尔也耍耍小脾气!漏机油.e02报警!时间长了出现问题我自己差不多都能解决!关于保养这块我坚信这300小时保养!公司说的500小时太长,机油的粘性下降对发动机也不好。每天检查三油一水,黄油要勤打!有时间的话检查挖机有没有地方开焊开裂的地方!挖机年轻时要注重保养!到回本时才不会掉链子。
