2015-12-25
冬天启动不了一般有几个问题,,第1个就是机油,一般我们南方夏天用的都是50的机油,,,比较粘,,,冬天都是用的就是40的机油,比较稀。机油比较粘,发动机启动负荷就比较大,,所以冬天要用稀的机油,,第2个就是起动马达,打一下马达看看反应正常吗,,,如果转速不正常,,就要检查是不是电瓶没有电,,一般冬天启动要用的电比较多,,,如果启动马达转速正常。那就有可能是油路结冰了,,这个时候就要用火烤油箱了。
威海石川岛
2015-12-25
1。更换柴油,使用与外界相适应的柴油,防止冻油,我是山东的,我一般零下4度之后,开始加-10的油。同时挖机油箱底部有个放水阀,拧开把水放干净。 2。尽量把柴油滤芯给换了,打开油水分离器把水放干净并且把油水分离器杯用柴油给刷干净。 3。一旦冻油,决不可用火烘烤,极易引燃挖机,一般用热水给邮箱加热,然后对从邮箱引出来的柴油管加热。条件不允许,只有等到太阳公公给你加热了。 4。确保电瓶有电。有时候冬天挖机放得时间长了,电瓶会馈电(有的车带着GPS,会自动耗电),这样的话电瓶有时候就得及时充电,否则会影响干活。 5。防止线路老化,经常检查保险丝,多备几个保险丝放到车里,以备不时之需。 6。新车的防冻液一般两年一换,如果到时间之后,就需要换防冻液,以前的防冻液就没有那么好的效果啦,一般选用那种四季通用的防冻液即可,我一般选长城的,比较便宜。 7。机油。我一般冬季会选用10w30的机油,一般不会用40 的机油,相比之下,30的机油冬天更容易拉车。 8。预热。很简单的步骤,有时候会忽略。预热可以保护你的爱车,不至于上来就那么生猛。 9。有时候停车的地方也会影响启动,前段时间山东威海这边的气温在零上三度,我一个朋友的挖机打不着了,以为是电瓶没电了,但昨晚上还干活了,估计油也不能冻,我问他车停在哪里,他说停在海边,原来是油冻了,海边的气温要低很多,而且那天的北风又大,挖掘机孤零零的站在海边。。。。。。 也许还有很多小细节,希望大家集思广益!
喜欢小甜心123
2015-12-25
这是个好的办法!abc
悟空好性感豹纹加钢管
2015-12-25
[table=98%] [tr][td]冬天如何启动机子 每天早上就步行去我老板家陆陆续续也一年了,第一件事就是上房间拿起拖车和挖掘机的钥匙先去启动拖车,最不好起的就是拖车 晚上还得吧电瓶充电 ,记得冬天要加防冻液哦,千万别用启动液因为贯成毛病就是启动车非用启动液不行 ,不用启动液其实蛮好的,就是点着油门一动一动的启动油门不要过大,一次起不来2次起以此类推,热车10分钟就可以了 然后去启动挖掘机 挖掘机更好启动晚上吧发动机放上棉被子,早上直接就起车 ,如果启来车 自己熄火 哪有可能结油,可以用热水汤大家都知道汤哪里吧这个都知道,千万别用火考很危险的。 1. 到冬天要用0下的 要用正规油 。 2.可以先预热一下 。 3.可以用被吧发动机盖起来。 [/td][/tr] [/table]
2015-12-25
车子起动难,起动机发电机正常的话,电瓶电亏占大部分原因,我的玉柴85以前总是打不着发电机也正常发电,到第二天或着放两天就打不着,量下电瓶亏电,不只那跑电,后来我就在电瓶跟前装个总闸打车时合上,下班关了,就在也没出现不好打火的现象了
心知肚明
2015-12-25
启动液最省心的方法
盔甲勇士
2015-12-25
1,北方地区冬天一定要用负号的柴油,根据气温辨别(我们徐州这边正常负十号),如果气温过低柴油不是负号一下或者没有加防凝剂就会造成启动困难。 2,冬季长时间停车应拆走电瓶放在室内通风干燥处,冬季长期停车电瓶放在外边容易馈电导致打不响车,还要注意电解液少了要及时添加,而且私加电路一定要找专业人士,否则会给挖机电系统造成隐患。 3,众所周知极端环境下有的师傅会烤油箱,这也是逼不得已的办法,能不用尽量别用。有条件可以用火烤改为用热水。 4,机油的粘稠度要适中,机油不足及时添加,时间过长及时更换。 5,空气系统,进气不足也会造成柴油无法正常燃烧,所以要及时检查和更换空气滤芯。 6,挖机打不起来有时候没那么复杂,我有个朋友曾经就是电打火坏了,自己捣鼓好长时间,就是没想到。 7,检查挖机泡沫垫层是否损坏及时更换,检查各部件是否松动,检查电路是否正常 ,检查各管线,经常排油拍水,有时候一点点小毛病就会导致打不起来。 8,改校油泵就校,尽量别用启动液,尽量别用启动液,尽量别用启动液(重要的事情说三遍)
gaoming
2015-12-24
第一 电 保证电瓶的清洁,充满电的状态和电路的正常 一年,检修保养一次 发电机和启动马达。第二 柴油。按温度加对应的柴油。第三 机油。到冬季了就不要上那几个钱了,不要加四季的机油。要加相对应的冬季机油。第四 打车前提前预热
SUYO
2015-12-24
这是我自己想出来的,我是研发的
想换挠子,没钱
2015-12-24
没地儿放, 电瓶 我这是启动用24V发电机充12V, 恩 三一好启动。。
