湖北罗田挖
2015-12-26
冬季难启动一般是发动机年久失修!发动机压缩比不够!俗称活塞环磨损了!一般要看机子的年代!我的大宇220-7发动机原装没修过我就备一瓶启动液车上!天太冷了就喷点启动液在进气道里很好启动的!有的机友说对发动机不好!但是没办法啊!用到过完年就好了很好启动的!到不忙的夏季不冷了再大修发动机!到大修时可不要为了省钱!大修一次不容易的!不行的配件毫不犹豫的换掉!
挖掘机司机小李
2015-12-26
启动液,你,你,给我上!
135****3967
2015-12-26
水城小子
2015-12-26
既然说是冬季启动难,那就是气温低,造成的几项问题 1,柴油,北方地区冬季一定记得选用-10#柴油。不然柴油容易结蜡凝固 2. 机油,大家记得勤换机油,时间长啦机油变稠,不易于启动 3. 冬季长期停车电瓶放在外边容易馈电导致打不响车,还要注意电解液少了要及时添加 4. 有条件可以增加燃油预热器,方便启动 5. 水箱最好加防冻液,加水容易上冻 6. 柴油滤芯记得及时排水
金诚电子机械
2015-12-26
危险有爆炸危险
花心
2015-12-26
达交流火
崔金磊
2015-12-25
我就河北的 每年到冬季我们修理工都会遇到这些情况 首先检查燃油,我估计都加负号油了 不会起蜡 可能输油泵 管路 或者回油阀泄油 可以在打车前按几下输油泵, 放下油泵里的空气 。 要是老冒白烟不着车估计就要看看油泵了 是不是柱塞老了 机油我建议经常使车的在天冷之前都换成30的 30机油会稀一点 有利于发动润滑减少磨损 马达旋转最好不要超过一分钟 旋转时间过长容易造成 吸立包损坏 如果还是不容易启动最好找修理师傅查一下 一般发动机没毛病一打就着火 避免造成不必要的损失第一次发 我只是凭多年修理的经验总结 希望帮助大家
吕世鹏
2015-12-25
1 首先判断电瓶的电量是否足够、电瓶夹子是否牢靠。 2 加的柴油起蜡没有,最好加-10号的柴油,更换柴油滤芯、加装加热装置等。 3 更换冬季发动机油, 4 保养起动机等。
荆门莱工小铲
2015-12-25
我们是开小型装载机的机主,冬季气温下降,首先我觉得要给机器更换冬季用的润滑油,个人觉得CF级别往上更好,这样润滑油的粘度给发动机的阻力更小,柴油要到正规加油站,私人油站的油容易凝固结蜡,更换防冻液,以免冻坏发动机和水箱,早上起来启动车辆,我都是脚踩离合,用手拉住发动机减压装置,转动马达,发动机几秒后就会启动,怠速运转几分钟,水温上升就可以做事了
哥注定是个传说
2015-12-25
冬天不好启动一般有几个问题,,1个是柴油问题,,办法冬天比较冷,,必须加负号的柴油,,或者柴油会结冰,,柴油结冰就必须要用火烤油箱,,,,在就是启动看看马达转速正常不,,不正常有几个原因,1电瓶没有电,2是马达不行,,冬天启动比较难,,可以把空气滤芯,,拿出来,,喷一点启动液。
