葬㈠誓诺誩…
2015-12-23
太简单了,看了甲友那么多评论都靠谱,但是修理工才会啊,机主怎么会呢? 我来给下建议 1水箱防冻液必须正常 2预热系统必须正常 3柴油箱里加点汽油,少少点啊 4叫修理工或校油泵的把点火时间提前点 比如柴油机长规定的20度点火,就调15度。 这样是不是简单啊 冬天难启动就是那么简单 忘采纳啊 会不会得奖呢? 期待中
小小敬
2015-12-23
把柴油加热,然后加到柴油滤杯里,就可以了
随梦缘
2015-12-23
冬天难启动1使用启动液2使用冬季滤芯就是带加热的那种3用喷灯烤机油底壳4往油嘴那浇热水
无风起浪
2015-12-23
柴油要经常放水。机油稠度要适中不要太稠的。电瓶电力要够大启动马达线路要粗。
流云似水
2015-12-23
如何有效解决冬天挖掘机启动难问题 挖掘机冬天启动困难,这种情况一般在南方感觉不明显,而到北方却成了很大的一个问题。 冬季启动应该首先检查电瓶电压是否充足,不足的情况应该更换大安数电瓶比如165或者200电瓶,检查电瓶各个线路接头和启动马达线头,有一点点的松动都应该加紧固。 其次是检查油箱是否结冰起蜡,有结冰起蜡情况应该用烤灯或者安装电热丝装置加热,禁止用明火给油箱管路加热,防止一不小心就发生火灾,记得定时定期给油箱排水。 在拧钥匙开关时应该先把钥匙拧到发动机预热位置。先把发动机预热了再点火发动机器,如果发动困难应该避免用启动液,用多了不但对发动机不好,而且还有上瘾作用,加大发动机磨损。
胡彪。
2015-12-23
下班停车尽量找 不迎风的地方停车有条件的话选择把车停在一个角落里 然后用棉被把发动机盖一下 尽量盖严 油管也可以用布包扎一下 关掉车上所有用电设备 有必要的话可以关掉电瓶的总闸 其实只要油不冻 怎么都好打火 注意给挖机保暖就好了 最好根据温度跟换合适的负号才有 其他机械故障引起的不好打火就找修理工解决吧
稷山小欢
2015-12-23
建议甲友们在油箱上改装加热管和加热滤芯 ,油品最好不要加土炼油和私人加油站的油,最好去加正规加油站加符合当地气温条件的油,因为土炼油和私人加油站的油没有质量保证,冰点达不到容易出现结蜡现象。水箱里请加冰点低的防冻液,防冻液最好也去正规服务站去购买,请不要贪小便宜去购买假冒伪劣产品,假防冻液是会出现倒水现象,温度高严重的话会冻破缸体的。下面我给大家发张油箱加热器照片
最爱蛋炒饭
2015-12-23
都是拿热水烫喷油嘴,油棒。
常林719-5
2015-12-23
马上准备去买防冻液,和变矩油
铁甲……小林
2015-12-23
说起冬天不好启动 虽然是一样的症状但是 原因有好多 需要一步步的排查 1柴油 冷了以后要加-10 -20 东北地区甚至要加-35 所以燃油是一大关键 2电瓶 到了冬季电瓶不会像夏天那样好 冬季电瓶内部充电化学制剂不会充分反应 所以有的时候会存在电量不足 启动机达不到转数 导致打不着车 可以把更换电瓶时间等到入冬的时候 3燃油油路 有的车的柴滤比较细比如卡特的 可以去配件部买一个加热套套到柴滤上 还有就是快入冬的时候 多注意注意天气 关心车车才会更健康 才会更好的出力 注意换防冻液 冬季机油 低温燃油等等!尽量不要用火烤 太太太太危险啦 还有就是能不用启动液就不用启动液 在我看来发动机用启动液就好像人吸 毒一样 有瘾 所以这两种方法尽量不要用!
