多么痛的领悟挖
2015-08-12
之前开得现代3年车保养还到未怠速加动作不会熄火偶尔干活时加油门不起掉油门现在开斗山6年车和卡特4年车走怠速做动作会熄火还一台玉柴行走会憋车个人觉得保养很重要勤换机油滤清器
努力拼搏
2015-08-12
憋车的原因有很多:1.检查油路堵了没清洗油路滤网更换柴滤。2空气口滤芯出否脏了要不要更换。3.柴油泵也有可能出现问题喷油嘴堵住了柱塞磨损也会憋车。发动机功率不够。4增压器是否正常工作。5液压泵流量与发动机不匹配需要调整流量。
小杜199
2015-08-12
王鹏山河
2015-08-12
大神呀!!!?
王鹏山河
2015-08-12
看情况来订!动作慢不一定憋车!
王鹏山河
2015-08-12
我的山河70昨天也出现了憋车的情况!今天让售后的来看了看也没说出个所以然!!!
甲友8
2015-08-12
我之前也遇到过这种问题 斗山225憋车掉速 松一下手柄转速又起来了 再一动又掉速甚至熄火 我第一反应是油路堵塞 拆下油箱连接油水分离器管路螺丝 果然 管路出口处有异物堵塞 清楚异物 更换油水分离器 故障排除
王鹏山河
2015-08-12
把我想说的你都说出来了!我还怎么拿奖
古屋幽灵
2015-08-12
上个工地和我一起干活的小程的现代215-7挖机怠速的时候做动作憋车,也问过我,我也不清楚什么毛病,因为憋车可能是进气不通畅,燃油的问题,他的发动机冒黑烟;高速的时候做动作也憋车,但发动机不冒黑烟.检查挖机左右行走溢流,发动机从2000转降至1300转,小臂单动作,伸臂溢流,2000转直接发动机憋死.调到1400转,做溢流发动机冒黑烟,直至熄火。 后来叫了维修师傅对油泵与油嘴校验, 数据正常.看来不是这里的问题,师傅说可能是液压泵的功率与发动机的匹配不好造成的,需要对液压泵的调节机构进行重新设置,如果是机械调节的就要将油门拉杆的位置与液压泵的调节臂的位置调节好.电控液压泵的,电磁阀调节的也要进行这方面的调整.包含控制程序的适当修改,因为机器用久了,性能都会有变化,不能按原来的控制程序进行精确控制.然后师傅就开始进行对液压泵的压力调节,最后解决了问题。 避免憋车,首先要注意液压泵的压力问题,不能太大也不能太小,要与发动机的功率匹配,还有就是做好机器的保养,勤换空气,柴机油滤芯等,还有就是不要加劣质的柴油等等。
溫師傅
2015-08-12
1憋车有两种一个是发动机转速不够。二是液压油路不通和主泵流量没调好。 2、排查出憋车的原因是什么。先看挖机动作顺不顺先排查液压问题。再看发动机检查柴油油路有没有堵看看空气滤芯堵住没。 3、最终如何解决的。发动机转速不够把柴油管拆下来看流油是否顺畅再把柴油滤芯换了顺带把空气滤芯拆下来清理一下灰尘。如果是液压系统问题先把液压油箱打开清理一下液压滤芯再换先导滤芯。如果动作依旧如有憋机那得请师傅调一下液压泵流量了或者清理一下分配器了。本人不建议自主个人去调液压泵流量一定得请专业人员。 4、 通过这样的经历谈一下您对机子保养以及预防憋车的心得体会。挖机工作500小时以内换机油三滤2000小时内得换液压油和液压滤芯。机油和各大滤芯建议用原厂正品不要用差不合格的柴油习惯每天放柴油箱的水。注意不负荷蛮力操纵挖机养成良心开机习惯。回复(0)
