2015-08-10
美女不戴帽子,,比戴帽子好看。
深海太黑
2015-08-10
我以前开龙工235那个加强型的时候一千小时的时候就出现过憋车。 1、 当时下午刚加了油准备干活 、感觉车怠速不稳 冒黑烟 一动作就掉转数 、不动手柄的时候转数马上就会起来、严重的话一动手柄就会灭火、 2、当时觉得是刚去包月的工地 工地管的油加上不好导致的 所以就去买了三滤 油水分离器换上、结果情况一点都没有变好、老板自己修车、又让清洗了一遍油箱、结果还是一样、这下老板着急了 找来修理工、修理工来了初步看的是手油泵或者柴油泵的问题 、 3、先去校了下柴油泵 情况有所改善 依然不理想 、然后换了个手油泵 同时又换了边三滤 问题解决、 4、发生这个情况以后一般不会加工地的油 如果没办法只能加工地油 也会让他沉淀以后 油管上面加几层薄薄的那种丝袜、还有以后得按时保养、当时已经700小时没保养 如果早点保养可能也不会出现这个问题、
湘江老韩
2015-08-10
这个问题我之前遇到过,我觉得影响挖掘机憋车的原因是因为发动机的功率达不到液压泵的功率需求,所以引起挖掘机憋车。 具体的解决办法有两个,第一,降低液压泵的功率需求,可以通过调节泵的调节器螺母,(往外调是减少流量,一般调4分之一个圈就够了,记得前后泵一起调哦,)调了之后,憋车现象会有所改善,同时挖掘机的动作会变慢。这个办法治标不治本。 第二个方法,就是增加发动机的功率,一般挖掘机出现憋车现象,很有可能是柴油泵出现了问题导致发动机的功率下降,有时还会伴随着,冷车易启动,热车无法启动的现象,这时候只要,校油泵,更换柱塞油嘴就能解决问题。。。 回答完毕!
缸内直喷
2015-08-10
我就看看。
