夜空中最亮的星
2015-08-10
有人说调大泵流量,关键是大泵流量是不是随便调的,对机器有什么影响,怎么判断,发动机憋机是液压问题还是发动机问题,随处一问,答案满天飞,无从下手啊。。 例如: 憋车、即车发闷、加速无力、原因基本由: 1、进气不通畅 空气滤芯堵塞 2、排气不通畅 3、燃油正时不对(过早) 基本就这些原因: 挖掘机憋车:简单的说就是挖不动,在车用发动机正常工作时,当动力大于阻力,发动机的转速就会上升,车越跑越快;当阻力大于动力的时候,就会出现发动机降速,冒烟甚至熄火。同样在挖掘机上也是一样的道理。只不过挖机是用发动机来带动液压系统去进行工作。
荆门莱工小铲
2015-08-10
回复楼主憋车的原因是因为车作业遇到的负荷大于发动机所输出的功率发动机就会因此原因憋车冒黑烟熄火都会出现排除故障无非就是加大发动机油门检查发动机故障
破铜烂铁
2015-08-10
个方面来检查1.压力不够。2.转速传感器问题。3.液压泵的流量不够大。4.主泵扭矩大了。5.挖掘机主泵的压力高6.挖掘机发动机功率不够。7.可能是泵阀缸的内泄太大还有散热器有无堵塞.我们可以解决我们专业维修挖掘机液压泵阀发动机等疑难技术问题。8.液压油散热器安全阀芯是不是掉了水箱和液压油散热器中间是不是漏风。9.挖掘机泵控问题。10.液压油11.电磁阀要洗了。12.减速箱有问题。13先导控制油没有到分配阀芯的问题。14.液压系统内漏。挖掘机卡车憋车原因解决 找到挖掘机卡车憋车的原因后要给大家解决这一问题。经过新疆挖掘机培训确认是泵阀缸的内泄太大还有散热器有无堵塞.我们可以解决我们专业维修挖掘机液压泵阀发动机等疑难技术问题。郑州挖掘机培训学校道先把挖掘机的液压泵阀缸给清洁干净。然后进行重新主装发现有一泵穿孔什么原因穿孔的我们不用关心我们对挖掘机穿孔的泵体进行更换重新装回挖掘机液压系统内打上液压油。如果说出现了相反的情况问题出在行走先导控制阀如果是样那问题肯定是出在分配阀上面阀芯出现了串油发卡的可能性很大阀芯不发卡不代表里面没有东西卡里面有东西在你一做动作时才开运动所以你拨阀芯没有发现卡一做动作就卡分配阀里面有东西。 发生这个情况以后一般不会加工地的油 如果没办法只能加工地油 也会让他沉淀以后 油管上面加几层薄薄的那种丝袜、还有以后得按时保养、当时已经700小时没保养 如果早点保养可能也不会出现这个问题、
2015-08-10
羡慕嫉妒恨
2015-08-10
你的专业是采花,这个你当然不会了,上学的时候叫你好好读书,,你偏偏去放牛,这下知道错了吧
ZAXIS470
2015-08-10
革命尚未成功,同志仍需努力。。加油
2015-08-10
我为什么都是男人打电话,,这样不公平,管理员妹妹,我随时有空,,欢迎骚扰。
2015-08-10
记的有一次和朋友在一起吃饭,突然驾驶员打电话给朋友,说挖机干活的时候出现憋机现象,影响挖机的工作.工地赶工期,老板在那里骂人,我和朋友当时饭都没有吃完,,就一起开车去工地,朋友做挖机十几年了,自己会知道一点简单的修理。朋友的车子是神钢200--6E的机子,朋友说挖掘机憋机原因一般有三方面: 1 挖机的发动机有问题 2 挖机的液压系统问题 3 还有挖机的电路问题《神钢的车子电路是比较麻烦的》 我们到了工地,朋友一步一步排除故障,首先检查挖掘机的液压系统问题,调整挖掘机的主压力,,结果车子还是会憋车,朋友说可能是发动机那边的问题,就去检查发动机,首先检查空气滤芯,空气滤芯拆下来,,看看了看不会很脏,就装回去了,后来把所有柴油滤芯都换了,,结果还是不行,检查手压泵,结果也正常,就在这个时候驾驶员说了一句,,前几天加油不小心把丝袜掉进油箱里面,,工地加油一般都是铁桶,一般铁桶用久了都有铁锈,所以我们一般加油的时候都会叫驾驶员,在抽油机俩头套上丝袜,朋友的车子油箱里面没有滤网(((是因为油被小偷,滤网不知道给小偷搞那里去了))),,结果驾驶员不小心把丝袜掉进去,朋友分析是不是丝袜把油箱出油口给堵了,,经过讨论决定拆油箱,,拆油箱可是大工程啊。。。。。。。油箱拆下来经过清洗,搞了还几个小时,装上去以后,车子正常了,,真的是一个丝袜引发血案啊,,朋友最后说幸好不是挖机电路.神钢的车子电路是硬伤。。通过这样的经历告诉我们,丝袜有风险,用它要谨慎啊。
缸内直喷
2015-08-10
有吸引力,但是还没有到参加的时间。
铁甲活动
2015-08-10
恩,是的
前面7楼有甲友,有问题,不知道亲爱的甲友能否给予解答?在此表示感谢哦~
