luxin3826
2015-08-10
我憋车因为风扇皮带松了
蝶舞齿尖|小赵
2015-08-10
没有遇到过这种情况
,回复(0)
失然l
2015-08-10
支持活动的
煮酒论挖机
2015-08-10
我遇到的憋车机型沃尔沃55一千小时的机器憋车原因排查油路没有问题排除发动机液压泵新车各方面性能很正常最后原因出现在熄火线上经调试憋车现象消除 机型日立zx60九千小时机器有时干活出现憋车熄火需泵油排除空气才可启动判定是供油不足因为已经换过柴虑所以可以排除滤芯遂拆下各个油管查看发现油管接头处有橡胶皮头发的物品清理后机器一切正常。
铁甲活动
2015-08-10
感谢您的建议,我们会在抽奖名单汇总前进行验证的。
丁友友
2015-08-10
首先检查空滤是否有堵塞 进气是否通畅 检查油路是否通畅拆下滤芯更换 发动机掉速导致憋车故障,需要调整发动机工作功率,使之与液压泵功率相匹配,排除故障. 液压系统故障引起,常见原因有:泵功率过大、泵调节器磨损、泵阀组压力流量过大、泵内部组件磨损等等.
神挖123888
2015-08-10
挖掘机卡车憋车是很常见的只要是开挖掘机的司机都有同感觉。今天给大家讲一下挖掘机卡车憋车的原因及快速排除方法。 挖掘机卡车憋车原因分析 1.挖掘机压力不够。 2.挖掘机转速传感器问题。 3.液压泵的流量不够大。 4.挖掘机主泵扭矩大了。 5.挖掘机主泵的压力高。 6.挖掘机发动机功率不够。 7.可能是泵阀缸的内泄太大还有散热器有无堵塞.我们可以解决我们专业维修挖掘机液压泵阀发动机等疑难技术问题。 8.液压油散热器安全阀芯是不是掉了水箱和液压油散热器中间是不是漏风。 9.挖掘机泵控问题。 10.挖掘机液压油没换。 11.挖掘机电磁阀要洗了。 12.挖掘机减速箱有问题。 13挖掘机先导控制油没有到分配阀芯的问题。 14.液压系统内漏。
FDBLOVECYC
2015-08-10
冒似有些甲友水分大,电脑复制过来的????个人意见,不对勿喷!!!!!
丁友友
2015-08-10
高手如云,受教了,赞个 挺好的活动。 热车东作慢是不是憋车的一种
FDBLOVECYC
2015-08-10
1:前几天,我开的现代215出现憋车情况,给动作转速下降五百转以上,冒大黑烟(过去的火车似的),并伴随报警(发动机转速下降五百转以上就报警,故障代码忘了),以前热车就不好启动。2:马上联系修理工,先查油路;换柴滤,清空心罗丝滤网,检查柴油管有无异物,渗漏。换一个新的空气滤芯。检修更换完毕,启动挖机,还是憋车。接着给修理工打电活。他说可能柴油泵,喷油嘴不行了!打一桶凉水,浇在柴油泵上。照做,奇迹发生了!一切症状皆无,确定是油泵油嘴不行了!3:找来拆泵的,拆!!!对本地校柴油泵的不放心,决定亲自去北京欣中农去修,虽然麻烦,但心里踏实!相信很多北京甲友,修理工知道欣中农…………装完油泵,动力恢复正常!4:无论电喷,直喷车都要保护好挖机心脏(发动机)的心脏(柴油泵),加好柴油,每天开工放水,定期更换滤芯!这样,就能延长发动机柴油泵寿命,减少因柴油泵,喷油嘴故障导至憋车造成的损失!做一个称职的机手!!!!!
