青春给了俩手柄
2015-08-11
大家好新人报道,这个问题真巧,今年后刚买的斗山300-9现在干了800多小时,出现冒烟有点憋车。售后来了也没找到毛病也是说换柴油滤。不过还是觉的不正常。
就四个轱辘
2015-08-11
新车建议看看油路,油箱放放水,换一家加油站,或着把柴滤换了。建议经常放水,柴滤尽量提前换掉。
就四个轱辘
2015-08-11
建议不要油门太小,憋车不说还费油烟浓,肯定对发动机有危害,而且看上去动作还慢,正常油门干活多好,动作还快散热系统也好,虽然油门小了省油,时间长了病就多了。。
就四个轱辘
2015-08-11
先看憋车到什么程度,丢转和冒浓烟油耗高,建议先看看柴油质量在查找油路和各种滤芯,然后在找专业师傅检查液压系统。
转身那瞬间
2015-08-11
三一215-8,憋车大臂慢,初步判断是调节器问题,一直都没有维修还有清理,维修工说清洗调节器能解决问题,到现在一直都没有去清洗,也不知道有没有其他问题,
就四个轱辘
2015-08-11
是不是凉车不憋车高温先看看是不是水箱赌了洗洗水箱有时候液压油散热和循环不好也会导致高温测测液压油温度进液压油油冷的粗管子上会有一个螺丝没用的也可能是放气了把螺丝拆下正好能装个直感水温表我的是220-5就是这样接的。如果液压油高温一般是油冷进油单向阀卡了。很简单查下来就能看到。
就四个轱辘
2015-08-11
什么症状冒黑烟还是蓝烟做复合转去能下降多少。水温是否过高油路是否通畅或不漏气先调调大泵如果调玩还冒烟那就把柴油油嘴拿下来去校油泵的哪里去看看雾化怎么样。雾化不好也会导致烟大憋车而且还费油。油嘴没问题还憋车冒烟建议校柴油泵了。建议把大泵调到最底发动机没有负荷的情况下排除发动机引起的憋车然后在找液压的问题。一样一样的来毛病不大就是麻烦。
铁甲明天会更好
2015-08-11
行我下午叫个师傅看看
铁甲高飞
2015-08-11
我开的日立就一直憋车凉车刚开始能干一小时后来十几分钟就憋掉速直接能掉到底憋死叫了几拨人来修油箱洗了油路管道换了不行高压油泵换了油嘴换了还是不行最后换了液压泵上两个电磁阀和电子油泵毛病解决了
铁甲活动
2015-08-11
志艺,你好,千万不要这样想,大家在一起其实最重要的是交流分享,咱们论坛存在的意义不就是这个么,对吧,关于奖品的问题,其实大家的机会都是公平的,我们每个月两期话题,一定会有机会的,看好你!真的,加油!
