缸内直喷
2015-08-11
我来分享下我开小松400-7憋车原因。 机器刚刚大保养过后就拉到工地包月,加的是工地的油,干了几天活过后突然挖机就出现干了一会活挖机就慢慢熄火,然后发起来再干一会活后又熄火,刚开始以为柴油滤芯进了空气,就排下空气,排完空气过后再干一会就又熄火,然后就猜想可能是进油管和回油管垫片的o型圈破掉了,然后把垫片重新换新的,结果还是不行,然后就猜想可能是柴油箱太脏的原因,就把柴油箱重新洗过,结果还是出现干一会活就又熄火,最后多方打听才知道原来柴油箱连接发动机之间有一个大滤网,原来从来没有注意这个地方,结果把滤网拆出来一看,发现上面全部是杂质,把滤网全部堵死了,怪不得造成挖机供油不上导致挖机干活就熄火,最后把滤芯用柴油清洗,再装上去,结果机器就正常了,也比以前有力多了,发动机的声音也响亮多了。 以上只是个人的经验,开pc400-7这款机子一定要注意这个滤网,一定要定期清洗。
尹涛
2015-08-11
恩怎么了,你也有这样问题还是
xiankato
2015-08-11
我开的小松228挖机怠速状态和大油门的时候挖机干活一切正常,放下保险锁做动作挖机就憋车,还会憋熄火,如果松开手柄就不憋车了.挖掘机转速恢复正常后继续干活会掉转速,特别是做复合动作(小臂和挖斗一起做)的时候憋车严重.为了解决这个问题,我问了好多的师傅,他们给了我好多的意见,我把挖掘机液压泵的功率调小一点,憋车熄火这种情况这很少出现了,大家都说问题就在柴油机,为此我把机油、机滤、柴滤、空滤都换的新的,而且还把柴油箱清洗了,柴油箱很脏,里面有很多的东西,说不上是什么东西,可能是加的柴油不好,柴滤也没有好好的更换,柴油机冒黑烟时候,就该想到是柴油机的问题。最后我把液压泵的功率恢复,再没有出现这种情况。为了避免憋车,一定要做好保养工作,油一定要好的,定期更换机油、机滤、柴滤、空滤,还是那句话,保养做的好,问题就会少的。
挖出@未来------
2015-08-11
挖机憋车、通俗的说就是挖掘机在干活时、工作无力发动机转速持续下降、一般是指发动机在掉转速500以上、掉速200一下即为正常.掉速严重时甚至会造成发动机熄火、挖掘机出现憋车现象、其主要原因是因为发动机的功率跟液压系统的功率不匹配、而发生憋车现象.挖掘机憋车一般又分为、发动机憋车、液压泵憋车、和电路系统憋车。 先来说发动机憋车 1、简单的发动机功率检查:听声音一个个缸听声音有没有变化,如果没有变化、说明喷油器不工作了、解决办法更换或清洗喷油器、急加速听发动机的声音、是不是来的快、又有力声音又稳、如果没有、高压油泵喷油器、油路、气门都要检查一下.在看烟色,憋车时看排气管冒黑烟程度是大还是小、如果冒黑烟程度比较大、可能是喷油器、柴油滤芯、空气滤芯、涡轮增压器有问题.如果黑烟程度小 则说明柴油路进空气或供油不够.可以检查一下回油限压螺丝及油路和垫片。 2如果发动机转速下降过多发动机功率不足、大部分为燃油系统的问题、最常见的就是柴油滤清器堵塞供油不足、或喷油嘴柱塞磨损严重、电喷机一般是喷油器磨损严重、解决方法:将油路疏通更换柴油滤芯、并将柱塞打磨加工或更换. 3燃油泵磨损.如果不确定是不是油泵的问题,我们可以用水冷却的方法来试验下。比如说冷车不憋车,热车憋车,此时我们可以用水来冷却下燃油泵,看看憋车现象有无改善、如果用水冷却后,不在憋车,那就基本上断定是燃油泵的问题、解决办法需将燃油泵进行校正戓更换. 液压泵憋车 所有挖掘机的液压系统的功率主要来自于液压主泵。液压泵的功率与发动机的功率不匹配,有可能导致挖掘机憋车,而液压系统与发动机不匹配的原因有以下几种1、液压油温度过高,导致液压泵伺候机构零件热涨卡滞。2、调节器磨损老化内泄严重3、液压泵传感失灵,正控制系统比较明显,负控制的影响不是太大,4、先导压力不足调节器反馈系统失灵,5、液压泵内部机构磨损 电路系统故障 一般出现在使用时间较久的车型,容易产生因线路老化而烧毁传感器、犱行器、及电脑板、解决方法要定时检查线路接头处、把祼露外面的线路加以保护、防止线路过早老化。 预防憋车就是要经常检查柴油管路、放掉油水分离器里的水、平时加油的时候要到正规的大加油站来加油、按时来给机器保养、工作时不要超负荷工作、不要等到出问题了在来维修保养、毕竟三分靠机器、七分靠保养、
qsj0759
2015-08-11
急办急用挖掘机操作证,那个兄弟知道办理快的,联系我,谢谢
一身柴油味
2015-08-11
以前开电喷憋车也遇到过,一般就是用的劣质柴油滤芯的原因,换上原厂柴油滤芯和空气滤芯,马上就没事了,还有就是电路插头松动。
一身柴油味
2015-08-11
查看下电路是不是有问题呢?
huangjian
2015-08-11
我们这因为油质不行有次开辆徐工135出现憋车掉转速下车打开发动机引擎盖一看快熄火一样声音沉闷不均匀发动机抖动厉害明显供油不足最后把滤芯换了也不行因为在偏远山区修路条件不好老板让自己能解决先自己解决实在不行再找修理工然后把管路全部用嘴吹了一遍都通畅之后打燃火好了没几分钟又憋车各种检查都找不到问题最后无意之中发现加油口处虑网上的丝袜不见了原来是挖机干活因为供油量大加上油箱里的油也不多把袜子吸到出油口给堵起了后来用铁丝把袜子勾出来就好了。还有一次开一辆三一365只要每天干上两个小时后机子温度有点高温就开始出现无力时而憋车但过一会儿就正常负荷过大也憋车特别是收小臂的时候最容易出现至于什么原因因为工地快到尾期做完那个工地就没帮那个老板干了至于那个老板怎么把那个问题处理的我也不知道
闲里偷忙
2015-08-11
一通百通!
excavator2015
2015-08-11
这个可能是主阀的问题哦
