豫Qwang
2015-08-11
我的龙工60前一段时间老是憋车严重,找修车师傅检查说不出问题一会说液压泵有问题一会说是柴油泵,也确定不了。现在感觉还有一点憋车,以前1300转干活没问题,现在得1350_1400转。想请教高人指点下。谢谢了
adsl8475435982
2015-08-11
大家好 我的神钢250-6E的挖机 夏天做活老是憋车 特别是上坡的时候行走最恼火 还软力 但是一到了冬天又不会 行走新机爬的了的坡 我就爬的了 也非常有力 液压泵修了也不行 高的我现在一到夏天就把流量调小 到了冬天又调大 油泵没问题 电路没问题 好多修理都搞不了 发动机也没问题 水温也不高 电池阀也是好的 把空气滤外面的大的取了 要好点 谁可以给我解决啊 增压器换了新的也是一样 几乎常人能想到的都搞过来 现在不知道咋办了
铁甲谢总
2015-08-11
进来学习,
小松舰队
2015-08-11
我来回答,说起挖机憋机我可是吃尽了憋机的苦,下面我们来分析憋机的原因和解决方案。1.挖机憋机表现最为明显的现象是掉速,比如你正在施工突然挖机就挖掘无力,仪表显示转速下掉,排烟口喷出浓烟,只要你不在摇动手柄,就会正常,有时候严重的时候直接熄火停机。2.挖机憋机基本检修和处理方法(1)检查油路和燃油是否足够,(2)检查柴油泵喷油嘴是否损坏(3)检查油水分离器是否正常分离,(4)更换柴油虑芯(5)检查燃油箱是否干净,在这里重点强调,特别是时间较长的挖机一定要注意油箱污垢的清洗,可以放一块强磁铁在油箱底。各位甲友以上都是本人多年治疗憋机的经历和经验,我希望能帮到甲友们,还请原谅我的文笔,这样也是大概,总之只要在这5点上去处理憋机,都是有效的
卓越的耕耘者
2015-08-11
憋车有很多种吧,一般突然憋车是发动机动力不足了,比如说柴油滤芯堵塞,油路不通畅发动机供油不足,有的是增压器损坏,有的是电路有问题,还有更严重的是发动机内部磨损严重要大修了,慢性憋车可能就是液压系统有问题了,液压功率跟发动机转速不匹配,有很多原因啦一时半会也说不清楚的
一路迷茫
2015-08-11
这个问题遇到过,跟楼上的大体一致吧!我开的是龙工LG833B这算是老车了当然小毛病不少憋车呢也不是一次两次了!我的主要是冒黑烟严重起大臂或收小臂憋车,修了几次了,一般都是油泵,三滤,清理,等都有不错的效果!
2812896o
2015-08-11
我的是国产60轮挖之前中臂憋车,冒蓝烟,过了3月下大臂也憋,铲斗不憋如果动力,或油泵因该是全部动作都会憋呀,多路阀也新的,只有液压泵的问题了,我自己写的,谢谢铁甲及甲友们
二斌
2015-08-11
经验就是这么累计出来的,我的车有一回和你的问题一样,把活都弄跑了。
隔壁老王
2015-08-11
凉车也憋车,我估计是什么阀卡了,有一次我使劲憋给它憋灭了,然后在启动就好了。过了几天又犯毛病了
小松pc60-7.
2015-08-11
我的小松60-7以前憋车直接不能动 后来开始排查问题 一开始就是换油滤 换了不行 洗油水分离器 也不行 后来怀疑是油箱脏了 拆下来洗 还是不行 开始找管路 后来发现问题了 接油滤的油管接头时间长了有破损 剪了一点接上完事
