铁甲矜持哥
2015-07-18
收藏了:victory
铁甲小宋
2015-07-18
多学学大师的方法。。。
问世间情为何物
2015-07-18
把水箱该成加大的低温水箱
manwang-
2015-07-18
俺在机械行业上干了四十年啦!
君临无界
2015-07-18
这个您懂,经验丰富。
小潘,
2015-07-18
学习了
manwang-
2015-07-18
看来你了解不少物理知识,但是忽略了初中物理课里的传动比的理论-- 不用计算皮带轮周长--因为测量周长,不如测量皮带轮直径,这较为容易;传动比=D2/D1=从动轮/主动轮=i;其从动轮转速为:主动轮转速与i的乘积。 这不是俺的发明,这是“皇历”-教科书上教的,皇历,中国的独特发明,约等于大不列颠的百科全书--您所有的问题,都可以从中得到模糊数学类型的答案--比如,告诉您今天不宜出门--当然,如果朋友约您打三缺一,您可以从窗户跳出去---哈哈哈!
manwang-
2015-07-18
其原理是-- 以一定流量的水滴,不断地滴注于散热器表面,其水滴在遇到散热器的高温后蒸发,带走一定的热量,帮助散热器增大散热能力,也就间接地减低了冷却系统温度--如果你弄个喷雾器进行喷雾的效果更好--重庆市因为市区路面陡峭不平,夏利出租车问题是如何实施; 很久以前,开空调导致发动机高温,就使用这方法协助降温。 问题是-- 发动机高温,都不是正常现象,你用辅助方法降低了温度,隐患仍在,过一段时间,故障会重现--包括加大风扇转速等。
manwang-
2015-07-18
好主意,结果是-- 1,冷却系统软管爆破率增加了; 2,水温更高了--因为,小水箱的管路远低于主水箱的管路直径,影响了整个系统的流量。
manwang-
2015-07-18
这一点又是一个误区--恕俺多嘴【 对于内燃机润滑来说,并非系统压力越高越好,最重要的是单位时间内通过需要润滑的部件系统的流量!这一点为很多人所疏忽或不懂-- 流过需要润换部件适量的润滑油,可以起到润滑,冷却,清洗,阻尼的作用,为了能让润滑油流动,不得不为之设立了润滑系统,使之建立一定的压力【不管是静压系统还是动压系统均同】,便于流动,理论上讲,润滑油的粘度越小,流动性能越好,单位时间内润滑油的通过的流量越多,但是,如果是因为磨损造成的摩擦副间隙过大,这流量半路就溜号了,起不到应有的作用--这也是楼主推荐高粘度润滑油的本意; 但是事物有两重性,润滑油粘度高了,系统压力也会增高,增大的不是仅仅压力,还有那摩擦阻力!这就是现代的发动机不提倡使用高粘度润滑油的原因; 也就是说,使用高粘度润滑油,会给机器运转带来多消耗燃油的后果,高粘度润滑油只是适于用在中低速发动机使用环境; 如果您的发动机润滑系统压力降低,要认真找到原因,进行针对性维修,而不是靠加大润滑油粘度来弥补; 供商榷。
