volvo安达
2015-07-19
经典
君临无界
2015-07-19
再高也一样,因为同一个水箱一个上水一个下水两边是平衡的。
唐建
2015-07-19
不缺水的情况下还有个好办法就是像汽车那样搞个淋水箱降温速度绝对快。
manwang-
2015-07-18
就是不宜出门就跳窗户的--哈哈哈!
铁甲活动
2015-07-18
呵呵,这些来自众多甲友的经验分享,在此感谢大家,欢迎您提出更好的解决方式。
铁甲活动
2015-07-18
您好,感谢您的参与,欢迎您提出不同意见。
铁甲活动
2015-07-18
好的
manwang-
2015-07-18
您如果把三峡连接上--水温是不高了,低温又来了!
勾机小洋
2015-07-18
避免挖掘机高温的四个妙招第一、首先我们先说说如何避免车子高温.首先我们先清扫一下散热器外面那个铁的纱窗网,把上面的杂质全部清扫干净,能让风量顺利的通过.第二、检查皮带的松紧度和皮带轮的磨损度,皮带松的话会引起风扇丢转,导致风量不够造成高温,在检查皮带轮的磨损度,有的时候皮带自己用手摸很紧了但是车子的温度还是高,这回你可以看看是不是皮带轮的轮槽磨损的严重,导致皮带和皮带轮的接触面积加到,皮带轮不能紧紧的扣着皮带.第三、车子的水箱尽量用防冻液,不要用水,因为水容易在水箱里产生水垢,水垢会堵塞散热片,导致水箱里面的液体不能完全的循环.第四、确保发动机的进气流畅,进气口不能有杂质堵塞.轻松处理挖掘机高温如果水温已经一路飙升水箱已经开锅请不要着急灭车,先怠速,让水温自然下降,打开水箱盖的时候要用湿毛巾按住水箱盖,防止水箱压力大水箱盖喷出来烫伤自己,如果发现水箱不缺水就按照刚刚说的几种办法检查车子,如果发现水箱里面已经没有水请不要直接加凉水,如果条件便利的话最好加点热水,因为直接加凉水有可能引起发动机过热突然加凉水引起的热胀冷缩的原理导致发动机受到严重的损害,如果没有这样的条件就让车子自然降温吧,看温度差不多了加点水,不要猛加,要一点一点的往里面加,等水加满了在看看水箱的上水管和下水管还有暖风管有没有漏水的地方,再检查一下机油尺,看看机油里面有没有水珠,是不是缸垫损坏导致水箱里的液体窜到机油里面.
君临无界
2015-07-18
我是说三缺一那个!
