铁甲……小林
2015-07-01
别多想
一刘挖手
2015-07-01
我建议:1,如果你的液压油箱和水箱还有空调散热器是串联的(注意不是并列),就要清洗两个之间的空隙。2,车况好的,冷却液的质量很重要(有的还不如水)。3,注意车辆掉转速多少。(200以内基本正常。400以内就要检查油路,柴空液滤芯,液压压力,喷油泵和油嘴。
李闯大大
2015-07-01
把水箱拆下来洗清洗一下应该会好一点因为水垢太多了,因为毕竟那么长时间了。
李闯大大
2015-07-01
看看水箱里的水垢是不是多了,要不就把水箱拆下来清洗一下通一通。
奇葩是一种格调
2015-07-01
我的小松200-7水温高防冻液年年换!打开后盖十分钟变正常下午太阳再猛温度都正常!水箱一周前才洗过
东哥fl
2015-07-01
不正常,夏天一般在八十最多到九十
东哥fl
2015-07-01
正常的很
缸内直喷
2015-07-01
我没有开过336,我只知道我开卡特313的时候水温都是78度。
东哥fl
2015-07-01
油门低了反而还不高温,不会吧,油门低了容易背负荷,从而产生高温,你这种情况很有可能是水箱堵了,水泵在高速运转中,水路不畅,就会导致高温。冲洗水箱或换水箱
铁甲军团-坤哥
2015-07-01
如果是老机器我建议换皮带轮把原车换成订做小轮
