312D2飞将军
2015-07-01
水温高可以加防冻油试试,我有个朋友已经试几天了,效果还不错,就是贵得要死
LIAONINGFUXIN
2015-07-01
1,水温高先要看看车皮带松紧,2,要看看水泵是否正常工作,3看看看水箱和液压油散热器中间夹缝是否有异物(比如柳絮也就是树毛毛,还有尘土,)要是有树毛毛要及时清理,以免影响通风量,引起的高温,4,看看水箱里面是否有水绣,有水绣要拆下来进行清理,5,车没有活的时候用高压水枪调成喷雾长冲洗,里面的灰尘也影响通风量!希望能帮到你们,我家车没有活就用高压水枪清洗水箱,从来没高温过,
怪手剑客
2015-07-01
我只会看,不会说不会写,吸收一下甲友的经验。
泸州装载机
2015-07-01
用水和细毛刷清洗散热器面板内外得灰尘和油污,风机也要清洗
小小光
2015-07-01
检查风扇皮带,水箱保持清洁,看水箱水循环,是否是否憋车,还有泵的流量是否过大,好了我要睡觉啦
:sleepy
挖机小胖
2015-07-01
一般来说都是散热器片外面堵塞!可以用压缩气吹!在就是加装一个外置的大功率电子风扇
姜可心
2015-07-01
把水箱清洗一下 在把防冻液换一下 油温高 不行换一一下油
荆门莱工小铲
2015-07-01
我修过几年汽车,现在开了接近六年装载机,以我和修车师傅解决高温的办法如下:水温高解决办法,检查风扇皮带松紧,水箱是否堵塞,节温器是否正常开启,水泵冷却液流速是否有问题,关键一点,维修过柴油泵的发动机可能存在供油时间提前或者推迟,这些都会引起发动机高温的,还有些高级发动机采用电子扇降温的,离合器坏了也会高温,液压油高温修车碰到的少,以我的解决办法如下:检查液压油滤芯是否堵塞,液压油散热器是否堵塞,风扇是否正常运转,甲友们,这是我修车的经验,不足望甲友们谅解
2015-07-01
康明斯发动机高温可以把皮带轮改小,强制性降温,我家设备就是这样的,就是冬天的时候水温不起没有暖气,等到冬天再把原车的风扇轮改回来
铁甲李峻
2015-07-01
空调压缩机和水箱风扇的皮带都连接在发动机上,如果不开空调水温正常的话,我想就是风扇皮带的问题了(我的机器前段时间就是这样,后来我换了根新皮带又把松紧度调整了下,现在外面34度坐里面开空调,水温一直就是60度左右。)
