龙行天下1666999
2015-07-01
清洗水箱和散热器
诛心
2015-07-01
把风扇皮带盘改小加大转数进风量。
铁甲】沉默
2015-07-01
拿掉节温器都机器有什么影响?
吴亮。。
2015-07-01
加装电磁扇挺管用的
铁甲……小军
2015-07-01
还有清洗机体上的油垢
铁甲……小军
2015-07-01
首先清洗水箱,液压油散热片检查水箱皮带松紧度。不行的话就加大水箱,拆节温器。另外听说调大泵液压油的流量也可以降温。
远东小挖机
2015-07-01
我的小挖原来有时也高温,因为是50车,动力越来越差,索性就把空调散热器,压缩机都拆了。这样方便清洗液压油散热器和水箱了,清洗干净后水温还高把节温器也拆掉了,温度也不低多少。后机盖掀开观察,发现水箱上面有一圈泡沫已经破损和压缩扁了,拿来海绵在上面绑好,让海绵能和后机盖内部贴紧,不跑风。这样发动机就形成两个仓,水箱前是进风部分,发动机风扇把前仓的空气经过散热器吹向发动机,由液压油泵附近的排风口排出。现在我的小挖始终没有高温,也装上原来的节温器,现在东北不是很热,挖机温度在73~74度这样。
上上辉
2015-07-01
现在都高温中。准备清洗水箱,加防冻液,加紧皮带,加电子扇,拆大盖,拆侧门。
男囝→某某
2015-07-01
暴风小宋
2015-07-01
如果一切正常的话~~把水箱加大保准稳稳的
