于哥
2015-07-02
1:检查气缸垫,看有没有串气现象 2:看水箱有没有堵塞现象(里外都要看) 3:看看皮带松紧度,是否老化,风圈密封条是否却失。 4:节温器是否开启正常。 如果以上都检查了,没有异常,就确定为风速不够了。解决方法是增加风扇叶片或缩小水泵轮直径(这两种配件,配件店都有卖的,价格大概200左右)
乌苏里江游小挖
2015-07-02
各位甲友大家好!我的zx210-3g铲斗油缸有变黑的趋势,是油温高造成的吗?大臂,小臂油缸还没变化。油门1600转时,油温72度,1500转时70以下。水温不高。请问甲友,正常油温多少度?高了怎么办?
無名
2015-07-02
油温高,要检查液压油是否退化润滑粘度,必要时更换新油品和滤芯,液压油散热器要加装散热风扇。水温可改小皮带轮,以提高风扇转速来散热
red1945
2015-07-02
不知道一楼320是320C还是320D,我记得卡特早期散热器是串联式,后来改为并联式。如果是并联式那还好,油温对水温影响不大。串联就有影响了,一般最前面是空调冷凝器,中冷,油散,最后是水冷,油温高的话,就会影响后面水温。 然后就是水温的影响,发动机热量93%靠内部水循环带走,7%靠机体散热,现在挖掘机几乎全是吸风散热,吸风散热效果好,原因就是吸风式散热对于散热器来说,进气温度低,不过吸风散热对于整个动力舱的密封要求很高。散热器周边密封不好,那会造成热气回到进风口,这样散热效果会很差。 还有就是主泵那边的密封要到位,尤其是靠着液压油箱的位置,这里会影响油温。液压系统的散热一方面靠散热器,还有就是靠油箱,液压油箱离发动机消声器很近,一般设计消声器加有隔热棉,而且会跟液压油箱和后面的主泵隔离开。 简单一句话,保证进气温度不会升高,保证液压油箱不受热舱影响。其它什么除尘,清洗散热器,加电子扇,上面回答的很全面了,我就提下动力舱的密封问题。卡特设计热平衡极限是按照环境温度45度来的,这里是挖掘机周围环境温度,准确来说是散热器进气温度,
男囝→某某
2015-07-02
不懂行,瞎诈呼,别在意
张望青春年华
2015-07-02
我开的装载机成工50E-3水温油温才正常干半个小时就到80以上是不是正常的,最高时接近100油水都够电磁离合扇也工作正常,是新机现在才1230个小时,水温油温同时起油温比水温要高些
铁甲邢天
2015-07-02
和我的毛病一样
挖机害了WO一生
2015-07-01
本人经常 冲洗散热系统 经常清理散热器上面树叶 如果机子高温 也可以装个淋水器 这样散热很快 水温也不容易上来 等等
小成哥
2015-07-01
缸内直喷 他这才是复制过来的
菜鸟455
2015-07-01
看到好多甲友说拆节温器,我们这好几台车高温,去掉节温器也没用,节温器温度高了以后是全开始的大循环。拆与不拆区别不大,只要确定节温器是好的没卡泄就好了。拆了节温器看不到水温对发动机也不好啊。洗水箱,检查水泵。我开的机子直接把引擎盖拆掉了一切正常,就是下雨发动机电路会见水。
