夜空中最亮的星
2015-07-02
嗯,你这个是一个好办法!!!
吕吕吕
2015-07-02
把节温器拆了,小循环堵了
太原恒太小赵
2015-07-02
用气枪吹一下水箱外边 检查皮带 挖机最好是用防冻液
挖战恶魔
2015-07-02
三一300个小时没高温过
lijia
2015-07-02
还有,卡特320,干活后迅速高温,且油温比水温高,甚至满格报警,很有可能是回油单向阀卡了,液压油不过散热器,或液压油循环慢
lijia
2015-07-02
首先车时间久了检查散热器周围海绵是否完好,很多机器都是因为海绵掉了,漏风引起的高温,在看机器负荷大不大,把压力调小一点,发动机负荷小了,温度也会低一点
lijia
2015-07-02
你的情况,检查皮带松紧,检查水箱循环好不好,用水清洗散热器外部,检查水箱周围海绵是否完好有没有漏风情况
陈陈陈
2015-07-02
外加一小水箱电风扇就搞定了
JY1995
2015-07-02
把边门上多打几个孔 就能让空气直接通过散热器 在把水箱表面的沉积物清理了 这样一半以上的都不会高温了 还没拆恒温器的可以把恒温器也拆了
轻轻等待
2015-07-02
这样情况常出在设备老化,上面说的都是正常的故障排除法,原因一般液压元件磨损,造成内泄引起高温的多。
