似懂非懂
2015-07-03
水箱拆下来清洗一下 检查皮带松紧 检查风扇叶片是否完整 有没有少叶片的 或者坏了的 漏风的 这些没有问题的话 就是发动机的问题了
yiyaxiaohu
2015-07-03
可以用手摸一下水箱表面,要是各个地方都热的话就不是节温器的问题,节温器出问题的时候,水箱部分是凉的
yiyaxiaohu
2015-07-03
水箱内部是不是有堵塞,拆下水箱,用水管从进水口灌水,看看出水口的流量
小铁匠。
2015-07-03
洗水箱,加装电子风扇。把偏门去掉。把发动机盖也去掉。最好用细钢筋做个网状盖。用高压水枪不停的冲,机子的油温水温表都是电感的,大多不准,强烈建议加装直感表试试!
@似水无痕
2015-07-03
把水箱拆下来里面通一下,好多水锈会堵住水箱格,光清水箱表面效果不大
wfeng518
2015-07-03
清洗水箱内外、检查风扇皮带
135****7944
2015-07-03
正常的机器是不需要卸掉节温器 不需要拿掉机罩 水盖和改装!以我的经验需要把水箱液压油散热器拿下来清洗一下,测量一下发动机的动力,检查水泵 风扇皮带 风扇叶 水箱里面脏的话需要切割清洗加上防冻液,最好把散热器外面加个纱网,这样才能把爱机在炎热的夏天保持在一个恒温的状态!
wang909801529
2015-07-02
临工952N在开开空调的时水温在115油温在90怎么能把水温和油温降下去
随风1985
2015-07-02
待温度降下来后检查散热器、冷凝器与水箱之间的灰尘是否过多用高压水枪注意枪要调成雾化状彻底清洗保证水箱和冷凝器有良好的散热性能。平时也应注意擦拭冷凝器与水箱之间的灰尘。实际上80%的挖掘机高温都是散热不良造成的。因此彻底清洗散热器表面的杂物和内部水垢、油垢是解决挖掘机高温的绝招。
小松360卡特336
2015-07-02
小松360—7挖机,水温高,油温还可以。皮带换的新的,水箱内外都洗过了,一直用的防冻液。 室外温度达到35以上,出现高温。停车后副水箱有往外反水现象。 求解决方法
