manwang-
2015-06-23
不客气- 不敢妄称收徒弟,我服务的公司也不许可做工作外的职务行为,所以有违美意了; 小兄弟在那里呢?咋知道俺敝姓?
WANGQI1989
2015-06-23
还是十分感谢!谢谢白师傅了!收徒弟吗,哈哈。
manwang-
2015-06-23
俺这水平,不在250以上,也不在250以下,正好--那啥,就不说了! 破损的密封圈会进入油冷器,但最后还是回到主滤清器;不用担心,问题不大,等你在做液压滤清器更换的时候,要按照使用手册的要求,连滤清器筒体一起取出,废弃筒体内的那点液压油,破损的密封圈就一起出来了--注意:可能没有几个弟兄知道这保养的标准流程,都是凭想当然去做; 解决了问题,为你高兴;这也是俺动嘴不动手的成果之一; 汲取别人的经验,是自己成功的好办法,起码要快一些。 保持联系。
WANGQI1989
2015-06-23
白师傅,修好了。就是这东西。刚开始只是提小臂发抖。再干了几天全车没力。然后我就把那个拆下来看了,阀座松了。我想刚开始只是松一点点密封圈还在只是泄压导致提小臂发抖,是不是呀。后来是全车没力,密封圈都不见了。松了好多圈,还好没把阀座冲坏掉。谢谢了。我在想剩下的密封圈残渣哪里去了?滤芯拆下来看都没发现?油箱还是散热器里面?之后有什么危害吗?
WANGQI1989
2015-06-23
拆下回油背油阀,里面有两个背油阀其中一个阀芯座松了,密封圈不见了剩下一点点,换一条密封圈再把阀芯座锁紧,装上好了,谢谢王师傅指点。
辛苦干活
2015-06-18
谢谢师傅以后有不懂地方向您请教
胜利双手创
2015-06-18
来学习
manwang-
2015-06-18
这是CAT的部件术语,专指用于提高液压系统回路背压的控制阀,即人们习惯称之为背压阀的东东,在回油管路至液压油冷却器之间;同时该部位还装有液压油冷却温度控制阀,这些部件,所有的液压传动机器都有--包括推土机,装载机等。
辛苦干活
2015-06-17
老师您好慢回单向阀在什么位置是不是连接液压油散热器前的单向阀谢谢
manwang-
2015-06-17
慢回单向阀破损。
