HANTANG
2015-06-24
你用的力的单位是否?______何意?更累解。
王成林
2015-06-24
朋友;当你脱离了低级趣味,用严谨的科学态度去认识问题,才能看到知识的海洋。当你有了扎实的科学知识和技术,才能立足于不败之地。也就不会有什么感到累解了。当然这些需要不厌烦的付出。你用的力的单位是否?
manwang-
2015-06-24
经历过前苏联制造的T330推土机【V8风冷发动机,双增压器,T62坦克的双并列动力换挡变速器,转向操作要一前一后推变速杆】,由于在寒区使用,液力传动油凝固,背压过高,连续冲坏3台油冷器; 两台利勃海尔的40吨机器,也是这个原因,连续冲坏油冷器; 那个年代找配件都困难,只好设法改代。 所以,不要小看背压的作用。
manwang-
2015-06-24
我认为,理解正确-加十分! 背压阀的开启压力绝对值较低,但是,还要考虑阀后的背压作用,所以,实测压力一般为400-500Kpa左右--做个三通接头,加上测压头【我们都是接CAT的快速接头】; 背压的作用不小,不少回转马达的破损性失效,都与其有关。
manwang-
2015-06-24
多谢指教- 慢回单向阀是CAT的专指,我已经说明这部件的功能是背压阀,大家的叫法不同,但是CAT就是这么描述--大家都按照术语来描述,以免弄得驴唇不对牛嘴; 至于小松叫什么,说实在的,真不懂--近20年来,我只是接受了CAT的培训【并不仅仅是挖掘机】并为其服务了18年。
WANGQI1989
2015-06-23
谢谢王师傅!努力学习,感谢!
HANTANG
2015-06-23
《慢回单向阀》---warwang大师 钟情于 对CAT320A多路阀回油背压阀的称呼。 起吊阀《单向阀和节流阀组成》---PC-7对多路阀回油背压阀的称呼。 多路阀回油背压阀压力打开值2-3bar.实际工作中回油背压远大于这个压力。 背压阀是直动式溢流阀的一种,打开后随着流量增大 节流压差也增大.....这样就变成了 节流阀 。 王大师.前辈.老师们:这是我对 多路阀回油背压阀 的累解。
王成林
2015-06-23
不客气,但是那个阀,学名不是《慢回单向阀》。是溢流阀一种,因为开启压力低,又称呼为背压阀,是直动式溢流阀,液压符号是溢流阀的符号。 就是因为背压阀损坏,造成回油阻力太大,因为每个动作的回油量不同,致使反馈压力严重泼动《反馈管接表,就会发现压力谐振泼动,》,产生谐振。 慢回单向阀的符号是;一个单向阀和一个旁通节流阀组成。慢回单向阀,只有小松200以上车型的反馈管路上才有的。 主回油管路不可能设置慢回阀单向阀,《慢回单向阀》是节流阀的一种,节流阀有流量就会产生压差,流量越大压差就越大。 多看书,学习点液压基础知识。因为很多功能性故障,和这些阀有关系。
manwang-
2015-06-23
有心人,好样的- 长江后浪推前浪!
WANGQI1989
2015-06-23
白师傅,哈哈。逛论坛发现的.
