卡特320D提小臂发抖,求大神指教!
明天你好!
2022-02-12
这个得找个专业的估计才行
挖机托塔手1168
2022-02-11
大神们我卡特320出现伸小臂一抖一抖的怠速还好点大油门严重,热车好多了基本感觉不出来,回油单向阀换新的了,旁通阀在下面不好换,是不是旁通阀的问题,求哥哥们指教_ 愿意红包答谢
manwang-
2015-07-02
是邓波,没有秀兰?哈哈哈
邓波
2015-07-02
王师傅你好! 不知道我的神钢135有没有这个背压阀? 我的故障和他的一样能不能都是这个病?
manwang-
2015-06-26
人家已经明确是D系列,你还迷糊?那DII刚出生两年,还没有进入维修高峰。
挖遍平原
2015-06-26
是抬大臂还是收小臂,是那一代的车
王成林
2015-06-25
卡特车比别的车型多一个回油背压阀,由于结构的原因,在没有损坏时,当回油压力大于背压阀的开启压力后,大量回油,就顺利的通过背压阀回油箱《背压阀不只是有额定开启压力,还有额定流量》。所以回油压力没有多大泼动。 当损坏后,阀芯错位,使通道间隙严重减小,就成了节流阀了,没有开启压力也没有额定流量。回油越多阻力越大,回油压力越高。 反馈压力油,一侧通过节流孔和回油相通,另一侧和泵联通《在中立位置时》,这时反馈压力就是泵压力。 当做动作后,泵压力油进入A腔或者B腔,中心通道被截止,反馈压力油只能和回油联通,这时反馈压力就是回油压力。反馈压力下降,泵流量就迅速增大,反馈压力升高,泵流量就迅速减小。 背压阀损坏,阻力增大。当小臂油缸从有杆腔,向无杆腔运动时,回油太多,回油压力就会迅速升高,泵流量就迅速减小,小臂就会停止运动《相对》,这时回油量迅速减小,回油压力降低,反馈也降低了,泵流量又迅速增大,小臂又快速运动。依次循环,造成小臂谐振。阻力越大这种现象越严重。供参考
吖君
2015-06-25
王师你好,他这个320D背压阀阀座松开导致回油没有背压是吗?背压阀打开也会导致反馈压力的波动吗? 求指教
HANTANG
2015-06-25
奥,难怪前辈喷我。1bar(巴)=100kpa(千帕)。我2001年在DH280-3的液压图纸上看到的。觉得书写简单 就一直这样用。谢谢, 能沟通才会拥有明天。
王成林
2015-06-24
国际单位兆帕或者千帕,你的3帕换算成公斤,应该是多少?
