工程机械&
2015-02-23
还想请教下朋友,如果按上述故障形式,应该不是二轴的故障,分解变速箱后能不能不换二轴总成,手头紧,想省一千六,窘啊...
ZF机械制造
2015-02-23
连接漏油可能是117轴承损坏,或者导轮座钢环磨损过大,属于变距器的问题。但是等档一定是离合器的毛病,二轴损坏会造成掉档。我建议你拆箱检查。
卡特---逗你玩
2015-02-23
分解变速箱,,检查。
工程机械&
2015-02-23
双变油温,长时间工作后在一百度左右,还有与发动机飞轮壳连接处,起动机那有时会流一些双变油出来,双变用了8000多小时,一直挺好的,就去年下半年出的毛病,感觉只要不等档,还是好开的,油门到底后能爬上料堆,配重能触地。
ZF机械制造
2015-02-23
温度多少最高
ZF机械制造
2015-02-23
拆检离合器,尤其是倒档活塞和箱体。轴承花篮可能是工作泵轴的轴承。
工程机械&
2015-02-23
双变油是新换的,用了200小时,变速箱有些高温的,不知道是变矩器坏了还是二轴?
斗山100
2015-02-23
离合器的问题,换换就好了
xjchen
2015-02-23
你的车是什么牌子的是不是行走泵有问题或者是把变速箱箱的压力调一下油是不是新油
